[N15] brak prądu w tym od papierosa
: 2010-07-26, 13:30
autor: Saffira
chciałam podłączyć odkurzaczyk tam w te miejsce gdzie jest to coś do odpalania papierosów....a tam ni ma prądu :( bezpieczniki ok, przewody ok i nie wiem co zrobić żeby prąd był <pomocy> a bardzo potrzebuje!
: 2010-07-26, 13:50
autor: Tomasz WPR
To się nazywa zapalniczka :->
: 2010-07-26, 14:01
autor: Szymeq
może masz dopiero po zapłonie tam prąd ?... stacyjka w położenie przed rozruchem.
: 2010-07-26, 14:02
autor: Saffira
emm <mysli> :-|
sprawdzę...
: 2010-07-26, 14:11
autor: kret
dokladnie :) to chyba w kazdej nysce tak jest, jak podlacze ladowarke to sztrum jest dopiero po przekreceniu kluczyka :)
: 2010-07-26, 16:20
autor: Saffira
nie ma nie działa ja musze mieć to działające :[ :mad:
: 2010-07-26, 21:50
autor: Jarzyn
Przy założeniu, że bezpiecznik jest na pewno okej, i że przewody są na pewno okej, to stworzyłaś jakieś nowe prawa elektrotechniczne :-P
A tak na poważnie, to trzebaby przebadać przewody multimetrem, gdzieś musi być przerwa, no chyba, że w N15 tam to jest jakoś wysterowane (nie sądzę ;) ).
: 2010-07-26, 22:00
autor: Saffira
multimetr --> <co>
wysterowane --> <co>
:roll: szukam rozwiązania pomiędzy "musze kogos do tego zatrudnic" a "jestem germanistką nie znam sie na tym"
: 2010-07-26, 22:29
autor: Jarzyn
Saffira pisze:multimetr --> <co>
Multimetr, taki miernik wielozadaniowy, z amperomierzem, woltomierzem, czyli uproścmy- pokazuje czy i jaki nam płynie prąd
Z tym wysterowaniem to miałem na myśli, czy w N15 zapalniczka jest jakoś bardziej skomplikowanie podłączona niż po prostu przez bezpiecznik do 12V. Wydaje mi się, że jest właśnie wpięte tylko do 12v ;)
Najlepiej jakbyś popytała znajomych, pewnie ktoś się zajmuje elektryką/elektroniką to by Ci to sprawdził bez problemu.
No chyba, że chcesz sama, to musisz zaopatrzyć się w miernik i wybadać przewód od gniazda zapalniczki (jak tam się do niego dochodzi w N15 to nie wiem, w N14 można przez otwór dolny na radio).
: 2010-07-26, 22:38
autor: Saffira
no własnie nie mam takich ludzi :( a sąsiadów też :roll:
: 2010-07-27, 11:31
autor: sergiej
no przeciez Ci mowilem ze jestem automatykiem i dysponuje miernikiem jakim sobie tylko wymarzysz ...i nawet proponowalem Ci ze do tego zajrze w poniedzialek ...czyli wczoraj ...potem mi cos wypadlo wiec nie moglem ...ale uwierz mi uda nam sie to zrobic w koncu jak bedzie czas ...a w n15 dziala to tak jesli bezpicznik jest sprawny to przekrecamy kluczyk w polozenie 1 i mam napiecie na zapalniczce ...jesli go nie ma to pewnie gdzies przewod sie upalil ... proste ...wymieniamy kawalek kabelka wlutowujemy ....lutownice tez mam ...przyjedz na spot w srode to ci zmierze czy masz tam napiecie :)
: 2010-07-27, 11:56
autor: Saffira
ooo brzmi gut :) klucz przekrecalam, ba almere odpaliłam i nic a nic
dobsz będę
: 2010-07-27, 13:12
autor: Jarzyn
sergiej pisze:no przeciez Ci mowilem ze jestem automatykiem
No i elegancko! ;)
: 2010-07-29, 09:14
autor: Saffira
temat można zamknąć, sergiej uleczył almerke :] dziekuje
: 2010-07-29, 09:54
autor: Jaś WPR
i co jej było ??
: 2010-07-29, 09:55
autor: Saffira
nie styka, trzeba mocno docisnąć
