[N15] Nawiew...
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-01-11, 14:56
słoma79 pisze:zanurkować pod spód do obudowy wentylatora..
czyli jednak podobnie jak w N14 i P10 :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
przem86
Post autor: przem86 » 2012-01-11, 15:13
"scubzik"] poszukam i dam znac jak mi poszło
dzieki za pomoc
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-01-11, 15:21
przem86, koniecznie daj cynkę :) będzie dla "potomnych" :) pozdro
kamil12
Post autor: kamil12 » 2012-01-12, 20:55
To wychodzi na to że mnie też czeka nurek bo od kilku tygodni tylko 4 bieg działa ale lutownica jest i cyna też także w wekend stestuje...
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2012-01-18, 10:34
no i dopadł mnie tez pech nawiew działa na czwartym biegu płytka przelutowana juz drugi raz a nawiew jak nie działa tak nie działa bezpieczniki dobre płytka dobra prąd dochodzi i nie wiem co mozna jeszcze sprawdzić ma ktoś może jakiś pomysł w n 15 :-(
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-01-18, 12:11
wymien plytke :P
kamil12
Post autor: kamil12 » 2012-01-27, 14:53
styki na płytce zaśniedziałe...
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2012-01-27, 15:53
sprawdzałem płytkę na opory i przewodzi prąd na stykach ale i w kostce prąd też dochodzi a przy włożonej nic nie działa a 4 bieg działa i bez płytki jak się zrobi trochę cieplej to ją wyciągnę i jeszcze raz sprawdzę
[ Dodano: 2012-01-28, 15:51 ]
udało mi się naprawić płytkę od nawiewu okazało się że musiałem ją zdemontować nawet z plastiku nocującego bo okazało się że luty poprawione a była ścieżka jeszcze w 3 miejscu przy wtyku zwężona i przerwana jakby było zabezpieczenie przelutowałem złożone i śmiga jak ta lala
snuffkodzak
Post autor: snuffkodzak » 2012-05-18, 12:13
Witam chciałbym odświeżyć temat
odnośnie tej płytki w którym miejscu ją lutować ?
bo n14 i p10 w dwóch miejscach jak widać po opisach a w n15?
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2012-05-18, 12:50
w n15 mam taka samą jak w n14 niczym się nie różni
snuffkodzak
Post autor: snuffkodzak » 2012-05-18, 13:00
Jak zauzazylem to w n14 2 luty dają.
A u mnie w płytce widziałem jeden ?
Ja się na tym nie znam więc pytam, jeden lut na środki płytki coś takiego.
nissanekxxxx
trudna sprawa....
Post autor: nissanekxxxx » 2012-11-08, 17:25
Hej,
a ja mam następujący problem: w mojej Almerce wysiadło nie wiadomo co, ale nie działa nawiew na żadnym biegu... dodatkowo kiedy poruszyliśmy kablami to zadziałał na chwilę, ale również zadział podczas wjeżdżania pod górkę... czy to na pewno kable czy może coś innego? i jak to można jakoś naprawić nie kupując zbyt wiele skomplikowanych części, gdyż jestem za granicą wiele kilometrów od miasta z częściami samochodowymi... czy można podpiąć to jakoś inaczej? np. przez zapalniczkę?? :mrgreen:
rafal87xc
Post autor: rafal87xc » 2012-11-10, 21:28
to sprawdz wtyczki, przeczyscic złącza bo moze zaśniedziały i słabo łączą.
polo1976
Re: trudna sprawa....
Post autor: polo1976 » 2012-11-10, 22:45
nissanekxxxx pisze:Hej,
Ja tak miałem wczoraj wieczorem. Wchodzę do samochodu wentylator kaput. Nurek pod schowek wypiąłem kostkę sprawdzam miernikiem jest prąd, więc podejrzenie zasyfiałe styki. Przeczyszczone podłązam do wentylatora i dalej cisza. Myślę OK wentylator kaput więc demontaż, ale że lubię wszystko sprawdzić przed ostateczną diagnozą podpiąłem wentylator pod prostownik. Kichnął jakimś kurzem zakręcił aż miło. Z powrotem do słoneczka podpinam pod kostkę i zagadał ładnie na wszystkich biegach. Zmontowałem i na razie hula. Aha przed montażem odkurzyłem go solidnie.
Wróć do „Elektryka”
