[N15] regulacja lamp przednich.
: 2018-01-03, 22:42
autor: kalit
Witam.
Mam taki problem, chciałem sobie nieco podnieść światła, ale w ogóle nie reagują na regulacje ich po przez pokrętło w kabinie, silniczki słychać że dzialają, no może między 0 a 3 jest delikatna różnica w poziomie świecenia, ale jest to praktycznie niezauważalne, co mogło się zepsuć? jakiś pomysł żeby naprawić? czy lepiej tego nie tykać?
: 2018-01-04, 07:41
autor: matek_p
Zawsze możesz wyciągnąć lampy i zerknąć na te silniczki. Skoro słychać, że działają ale bez widocznego ruchu to problem leży tam. Wyciągnij to i zerknij jak wyglądają, może pękło ci tam coś.
: 2018-01-05, 00:03
autor: deadduck
pod maską jest regulacja
Re: [N15] regulacja lamp przednich.
: 2018-04-06, 22:26
autor: kalit
Odświeżę temat, w moich lampach, w obydwu latały wkłady, światła mijania bardzo słabo świecą, długie są "ok", pokręciłem śrubami do regulacji wkłady przestały latać w środku, ale dalej świecą źle, teraz gdy próbuje kręcić tymi śrubkami to lampy ani drgną, ani w jedną, ani w druga, jest sens to rozbierać czy po prostu lepiej kupić nowe lampy za stówkę i mieć z głowy?
Dodaje zdjęcia jak to świeci. jakość zdjęć średnia ale coś tam widac.
: 2018-04-07, 06:31
autor: bandito
Jak latały Ci wkłady to musisz je zapiąć na silniczek. Będziesz czuł jak wskoczy. Ja miałem podobne objawy i lampy świeciły poprostu na metr przed samochód. U mnie skończyło się to wymianą lampy bo na dołkach i tak wyskakiwał odbłyśnik z zaczepu
: 2018-04-07, 06:43
autor: kalit
A trzeba do tego celu wykręcać lampy czy idzie to wcisnąć jakoś z pod maski?
: 2018-04-07, 07:22
autor: bandito
Wyjmij żarówkę i zobacz czy cały wkład lata. Jak lata to go naciagnij w stronę grodzi i powinien wskoczyć. Wgl jak skasowales luz wkładu przez regulację to możliwe że po prostu dopchnąles ten wkład i dlatego przestał latac
: 2018-04-09, 11:35
autor: kalit
Próbowałem go wcisnąć, ale nie szło, zamówiłem nowe lampy, jak będę potrzebował pomocy przy montażu to się odezwę, dzięki za pomoc
: 2018-04-09, 11:43
autor: matek_p
trzeba było gadać, że szukasz lamp
mam polifty ładne w piwnicy gdzieś
: 2018-04-09, 13:09
autor: kalit
No cóż
następnym razem jak będę czegoś potrzebował to napisze, dzięki
: 2018-05-04, 19:03
autor: kalit
Skończyło się na tym że tak jak wyżej pisał bandito, pobawiłem się trochę, odkrecilem silniczki, wykrecilem bolece na maksimum, i udało się wpiac odblysnik, dzięki za pomoc
: 2018-05-04, 22:47
autor: bandito
Almery tak mają
: 2018-05-05, 19:38
autor: kalit
Jeżdzę już tak jakiś czas, czasem po sporych dziurach, i póki co trzymają się, świecą super, granica światłach w obu lampach jest idealnie widoczna, dzięki.
Zdjęcie porównawcze do zdjęcia wyżej, niebo a ziema
PS. Oczywiście po naprawie, lampy wyregulowane na stacji diagnostycznej.
