Pacjent Almera n15 98r. z klimatyzacją.
Sytuacja wygląda następująco kiedy ustawiam nawiew na zero i tak czuje że delikatnie dmucha powietrzem. Jeśli przekręcę na czerwone dmucha ciepłym, jak na niebieskie to wiadomo zimnym. Regulacja prędkości działa normalnie, ale nie można całkowicie wyłączyć nawiewu. Wydaje mi się, że kiedyś tak nie było i po wyłączeniu nawiewu z kratek nic nie leciało.
Ma ktoś jakiś pomysł co z tym fantem zrobić bo jest to dość denerwujące?
[N15] Dmuchawa nawiewu - nie można wyłączyć jej całkowicie
Odłącz przewody zasilające od dmuchawy i zobacz czy jest to samo. Jak tak, to nie sprawa nadmuchu, tylko po prostu przepływ powietrza ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Jeśli nie będzie dmuchać, to przeczyść przełącznik
No to problem rozwiązany
Na próbę włącz sobie obieg wewnętrzny i zobacz jaki efekt będzie ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
