[N15] Komputer pokładowy
: 2009-12-02, 14:38
Jakis czas temu w poradach eksploatacyjnych wymienialem sie z kolegą informacjami o spalaniu benzyny. Dokladnie chodzilo o wydajnosc wtrysku tzn ile ml / min potrafi "wypluc". Ustalilsmy ze w N15 1.4 jest to ok 200ml/min. Tym tropem poszedlem i zaczalem projektowac ukladzik liczacy spalanie. Troche to trwalo. Dzis przetestowalem w samochodzie i faktycznie podaje ciekawe informacje. Oto kilka z nich:
Lp bieg obroty predkosc spalanie
1- 2 ok 2tys ok 20 ok 9/100
2- 5
? ok 100 6/100
3- 4 puszczony gaz ok 80 0- 0.5/100
tyle co zapamietalem. przy 3 pomiarze takie male spalanie udowodnilo mi ze ECC wylacza silnik (wtryskiwacze) gdy hamujemy silnikiem. wlacza dopiero przy okreslenych obrotach.
Mam nadzieje ze temat wywola dyskusje i moze ktos wie jaka jest dokladna wartosc w 1.4 n15 wtryskiwanego paliwa/min.
fotka urządzenia:
Informuje co sie dzieje.
- skonczylem oprogramowanie termometrow.
- zamowilem pierwsza prototypowa plytke
pozostalo do zrobienia :
- globalne liczniki (tzn srednia spalania, predkosci)
- czas do okreslonej predkosci.
I na tym chyba zakoncze, potem etap testow. Bedzie o tyle prosty ze wiem na co zwracac uwage, bo wszelkie wpadki zaliczylem juz na obecnym sprzecie.
Mam wyswietlacze (male) 2*24 znaki. Na zyczenie bede mogl taki montowac. Mniejszy sporo od tego duzego. Ten duzy dla porownania to wielkosc zaslepki w kompie duzej, maly chyba malej.
A teraz mala reklama co juz jest i chyba bedzie :
- predkosciomierz
- spalanie chwilowe w ml/s
- spalanie chwilowe w l/100
- spalenie od ruszenia w l
- srednia predkosc od ruszenia
- sredni czas od ruszenia
- dystans od ruszenia
- temperatura IN/OUT dwie czujki cyfrowe
- napiecie w instalacji (nietestowane wiec moze nie byc n )
- srednie spalanie w l/100
- srednia predkosc
- sredni czas
są to srednie ktore mozna w kazdej chwili skasowac, by moc mierzyc na nowo.
- stan paliwa w baku
- dystanas jaki na tym zrobimy , zalezny od sredniego spalania na dystansie
- czas do 100 ( lub innej ) postaram sie to zrobic
- globalne czasy, tzn nie zerujace sie po tankowaniu.
- ekonomizer, czyli mozliwosc podpiecia lampki kt bedzie sie zapalac jak przekroczymy zadane spalanie chwilowe w ml/s
- rezerwa obsluga kontrolki, zalezna od stanu baku i okreslenia poziomu, np 5l
- kontrola wlaczonych swiatel, (nie testowane jeszcze)
Uwaga, licznik bedzie w wersji gołej, tzn pelna funkcjonalnosc ale bez obudowy, poniewaz nie mam do tego pojecia, a kazdy i tak ma wlasna koncepcje. Instalacja bedzie wymagala dobrania sie do instalacji elektr samochodu, w tym kabli sterujacych wychodzacych z ECU.
Czekam na komentarze...
A do n16 będzie pasowało???
Mysle ze bedzie pasowalo do kazdego samochodu na wtrysku.
Tylko musi byc spelnione zalozenie ktorego sie trzymam mianowicie :
- ilosc wtryskiwanego paliwa zalezy tylko od czasu otwarcia wtrysku , cisnienie stale.
- predkosc jest podawana do ECC jako fala prostokatna, o czestotliwosci wprostproporcjonalnej do predkosci.
Te informacje czerpalem z ksiazki o almerze, dostepnej w ksiegarniach wiec mysle ze prawde pisza.
Wtedy konieczny jest parametr, o kt pisalem.
Co ciekawe pieknie predkosc mozna mierzyc
A to urządzonko pokazuje zużycie paliwa w czasie rzeczywistym, czy potrzebuje chwile na przeliczanie? Domyślam się, że pokazuje non-stop. Super.
A mierzyłeś maksymalne spalanie chwilowe?
Tak jak widzisz masz spalanie chwilowe na liczniku pierwszym na dole.
Analiza spalania jest dosyc szybka.
Np jak odpalisz furke wchodzi na ssanie bylo ok 0.415 ml/sek
ssanie opadlo i spalanie tez. wlaczys wentylator od razu wzrasta
teraz mam pomysl ze dodam sterowanie jeszcze diodą. Gdy przekraczasz np splanaie 20l/100. A czesto takie jest podczas przyspieszania. Wtedy mozna ekonomiczniej hihihi.
Podejrzewam ze niedlugo przejde na wiekszy procesorek, bo pomyslow coraz
wiecej
źródło: NKP
2- 5
fotka urządzenia:
- predkosciomierz
- srednia predkosc
- sredni czas
wiecej
źródło: NKP
