[N15] Wymiana żarówki podświetlenia wewnątrz auta(sufit) nie
: 2014-01-29, 10:48
autor: kwt.exelent
Witam, wczoraj zakupiłem białą żarówkę LED T4W i chciałem zmienić sobie żarówkę na białą. Po włożeniu żarówki LED światło nie świeciło, gdy z powrotem zamontowałem starą żarówkę zwykłą działa normalnie. Jakieś pomysły ?
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/914/184/ ... 14_176.jpg
LINK DO ŻARÓWKI.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
: 2014-01-29, 11:10
autor: vixo
A w drugą stone próbowałeś włożyc tą LED
: 2014-01-29, 11:37
autor: bonzo
vixo, Jak można tą żarówkę włożyć inaczej to nie jest rurkowa
: 2014-01-29, 12:21
autor: vixo
Dobra mój błąd
A na krótko świeci
Czy też nie
Jak nie świeci to spalona
Jak tak to plus z minusem trzeba będzie zamienić przy lampce
: 2014-01-29, 14:19
autor: kwt.exelent
W domu podłączałem ją kabelkami na krótko to działa LED, mam 2 sztuki i 2 wkładałem różnie próbowałem wkładać i nic. Bezpiecznik wymieniałem na większy ale też nic nie dało.
: 2014-01-29, 14:57
autor: bandito
Tak jak vixo mówi. trzeba zmienić biegunowość w lampce. Czyli zamienić kabelki
: 2014-01-29, 16:27
autor: bonzo
Lampka może mieć masę z nadwozia
: 2014-01-29, 20:15
autor: bandito
Sądząc po żarówce jest to przednia lampka wiec na kostkę i nie jest z masowana z nadwoziem
: 2014-01-29, 21:00
autor: kwt.exelent
Dzięki za pomoc, a mógłby ktoś mniej więcej powiedzieć jak to zrobić ? Ponieważ z elektryką wspólnego nic nigdy nie miałem i zielony jestem w tym temacie.
: 2014-01-29, 21:04
autor: Zielkq
kwt.exelent, najzwyczajniej po rozebraniu lampki, zamieniasz kable do niej dochodzace miejscami. Plusowy na miejsce masy, masa na miejsce plusa. Dasz rade =)
: 2014-01-29, 21:09
autor: kwt.exelent
Ok dzięki któregoś dnia się za to zabiorę i dam znać. Pozdrawiam i dzięki za rady.
: 2014-01-29, 21:17
autor: janusz
kwt.exelent na początek zobacz, w które miejsce dochodzi czarny przewód - na środek oprawki, czy na styk po obwodzie. Jak na styk po obwodzie to nie ruszaj tego. Dwa to zobacz na jakie napięcia były żarówki.
Wstawianie bezpiecznika o większym amperażu - największa głupota jaką można zrobić!
: 2014-01-29, 21:48
autor: Zielkq
janusz, mozesz prosze rozwinac temat dochodzenia masy do zarowki?
: 2014-01-29, 21:58
autor: janusz
Ogólnoświatowy standard zakłada, że faza/żyła gorąca/plus jest zawsze na środku. Chodzi o ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Masę/zero zawsze daje się na zewnątrz. To się tyczy zarówno instalacji stało i zmiennoprądowych oraz nisko, średnio i wysokonapięciowych (tu różnie są definiowane niskie, średnie i wysokie napięcia - zależy od grupy
- dla mnie niskie napięcia to są tak do 10 kV, średnie do 50 kV, a wysokie ponad 50 kV).
Może być tak, że po porostu nie ma styku
Wtedy wystarczy podgiąć blaszkę w oprawce
Jednaj najpierw trzeba wyciągnąć bezpiecznik, żeby nie zrobić zwarcia.
: 2014-01-29, 22:01
autor: kwt.exelent
Obie żarówki zwykła i LED-owa były na 12V
: 2014-01-29, 22:03
autor: janusz
To nie pozostaje nic innego jak podgiąć blaszki w oprawce
: 2014-01-29, 22:05
autor: kwt.exelent
To znaczy ? Jak je odgiąć ? Nie zmieniać mam kabli w lampce ?
: 2014-01-29, 22:08
autor: Zielkq
janusz, a widzisz, oczywistosc w takim razie, bo ja sie dziwnych rzeczy zaczalem doszukiwac przez stwierdzenie 'nie ruszaj tego'
Zawsze mozna wziac miernik w reke i sprawdzic, gdzie jest plus, a gdzie masa w lampce i podlaczajac sobie gdzies indziej 'na krotko' LEDa zapamietac, gdzie powinien byc plus, a gdzie minus. Wtedy wyjdzie, czy trzeba zamieniac miejscami kable.
(a blaszki przygiac 'do srodka', bo moga nie dotykac stykow zarowki)
: 2014-01-29, 22:11
autor: kwt.exelent
A mogę sprawdzić tą żarówkę w taki sposób, że wezmę kawałek kabelka i odwrotnie zetknę żarówkę z tymi blaszkami ?
: 2014-01-29, 22:12
autor: janusz
Kwt.exelent zrób na początku to, co Ci napisałem. Podegnij trochę blaski w oprawce.
Tylko najpierw wyciągnij bezpiecznik. Blaszkę podegnij tak, żeby bardziej dolegała do wyprowadzenia diody.
Dioda jest elementem półprzewodnikowym, więc bardzo nie lubi odwrotnej polaryzacji
Weź miernik ustaw na pomiar napięcia stałego 20 VDC. Jeden koniec przyłóż do budy (czarny), a drugi (czerwony) do środkowego wyprowadzenia oprawki. I zobacz jaki będzie odczyt
Zielkq miernik to najprostszy tester
Choć jego dokładność pozostawia wiele do życzenia. Trzeba sobie kupić taki za 150zł to wtedy możemy rozmawiać o jakiejś dokładności
: 2014-01-29, 23:05
autor: vixo
kwt.exelent pisze:mogę sprawdzić tą żarówkę w taki sposób, że wezmę kawałek kabelka i odwrotnie zetknę żarówkę z tymi blaszkami ?
Możesz
: 2014-01-29, 23:20
autor: janusz
Vixo gorzej będzie jak ten moduł dostanie pełne napięcie wsteczne
Może być tak, że będzie miał żywot krótki, aczkolwiek intensywny.
BTW, żeś uniknął cytowania całego postu
: 2014-01-29, 23:31
autor: vixo
Jak już odwrotnie przykładał i nic nie było więc nic się nie powinno stać
Jakoś musiałem uniknąć
: 2014-01-29, 23:48
autor: janusz
Jeśli ktoś pomyślał i podpiął tam w odpowiedni sposób dwójnik szeregowy RD (zwykła dioda prostownicza połączoną szeregowo z rezystorem), to to powinno przeżyć.
: 2014-02-03, 15:58
autor: kwt.exelent
Witam ponownie, przytknąłem tą żarówkę LED-ową odwrotnie i zadziałała normalnie. Zdejmowałem osłonę od całego panelu i tu pytanie. Wystarczy zamienić kable w tych blaszkach ? I czy trzeba to lutować bo z tym będzie ciężko żeby podłączyć lutownicę. Można jakoś owinąć kabel wokół blaszki lub jakiś inny pomysł ? Pozdrawiam
: 2014-02-03, 17:18
autor: janusz
Przerzuć przewody w blaszkach. Albo znajdź kostkę, która doprowadza prąd do lampki podsufitki i zamień przewody w niej.
Szczerze powiedziawszy dziwna sytuacja, że plus jest na zewnątrz.
: 2014-02-03, 21:07
autor: kwt.exelent
Ok, jak zrobię to dam znać. Nie chcę zakładać nowego tematu i tylko chciałem zapytać czy ktoś wie jaka żarówka jest do podświetlenia popielniczki ? Wyjąłem kostkę z żarówką lecz nie dałem rady jej wyjąć(przekręcałem i wyciągałem i robiłem to przez gumową rękawiczkę żeby nie było poślizgu) wreszcie za mocno sciśnięta pękła. Reszta jakoś wydłubałem i teraz pytanie czy czegoś nie uszkodziłem w tej wtyczce bo mam tylko 2 małe dziurki jakby była żarówka taka jak w podświetleniu przycisków ( z wąsem). Nie załączę zdjęcia ponieważ nie mam aparatu żeby zrobić zdjęcie tych małych dziurek, a telefonem nie dam rady. Pozdrawiam
: 2014-02-03, 22:51
autor: janusz
Najprawdopodobniej była taka lutowana na wąsach - 12V 50mA.
: 2014-02-03, 23:00
autor: kwt.exelent
Ok, dzięki za pomoc. Pozdrawiam
[ Dodano: 2014-02-04, 15:39 ]
Witam zamieniłem kable w kostce, wszystko działa ładnie świeci, a w nocy pewnie ładniej bo w dzień to robiłem
. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
