[N16] Brak przednich swiatel przeciwmgielne
Kaczy_pl
Post autor: Kaczy_pl » 2014-01-02, 16:22
Witam, mam taki problem ostatnio chciałem zapalić przednie światła przeciwmgielne a tu zonk nie działają, tylne działa tylko z przodu nie :/ Co może byc przyczyna, gdzie znajduje sie bezpiecznik?
Post autor: janusz » 2014-01-02, 17:19
Bezpiecznik albo masz pod maską albo gdzieś na wysokości lewego kolana za klapką - szukaj oznaczenia F FOG LAMP albo czegoś podobnego.
Kaczy_pl
Post autor: Kaczy_pl » 2014-01-02, 17:25
Dzieki jeszcze jutro sprawdze, a jak to nie bezpiecznik to co moglo pasc?? czy jest osobny bezpiecznik na tylne i na przednie swiatla?
Post autor: janusz » 2014-01-02, 17:33
Kaczy_pl tak, jest osobny. Może być coś nie tak z przekaźnikiem, ale w to jakoś wątpię.
Mas
Post autor: Mas » 2014-01-02, 22:12
sprawdź też jeszcze czy oprawki przy samych halogenach są dobrze podpięte - jak nie są dociągnięte do końca to lubią się rozpinać.
Kaczy_pl
Post autor: Kaczy_pl » 2014-01-03, 08:52
ale nawet kontrolka na desce sie nie pali :/
[ Dodano: 2014-01-04, 15:12 ]
to pomoże ktos ?
dszywala
Post autor: dszywala » 2014-01-11, 23:09
przekaźnbik pod maską. Na wysokości pasażera pod maską koło reflektora masz skrzynke z przekaźnikami. Znajdź ten odpowiadający za przeciwmgielne powinien być niebieski tak samo jak do klimy(jeśli masz). Możesz zamienić miejscami z przekaźnikiem od klimy i zobaczysz czy światła się zapalą.
Wróć do „Elektryka”
