Witam wszystkich. Posiadam almerę n16 z 2001 roku silnik 1.5 90km. Pojawił się problem dotyczący padającego akumulatora. Autko stało przez 2 dni nie odpalane, wczoraj gdy chciałem pojechać do pracy akumulator był tak słaby, że rozrusznik nawet nie zaskoczył. Do wieczora rozładował się całkowicie, lampki na desce rozdzielczej nawet się nie podświetliły. Dodam, że wcześniej nigdy taki problem się nie pojawił.
Na początku myślałem, że może padła bateria w pilocie i immo blokuje zapłon, wymieniłem ale nic.
Dzisiaj z kuzynem odpalił na kablach bez problemu. Dokonałem pomiarów poboru prądu na postoju i wygląda to tak:
miernik ustawiony na 10a
porób prądu na postoju skacze od 0,9 do 1,18
po wyciągnięciu bezpiecznika audio i odpięciu radia pobór utrzymuje się stale na poziomie 0,69
po wyciągnięci bezpiecznika od komputera FL80A pobór spada do 0,01.
Teraz czas moje pytanie, jakie wartości są prawidłowe? Co dodatkowo mogę zrobić, żeby problem naprawić samemu?
[N16] Akumulator rozładowuje się na postoju
Zmierz napięcie na alternatorze na obrotach jałowych.
Podejrzewam uszkodzony regulator napięcia.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
tel. 534820535
