[N15] Wymiana uszczelniaczy w aparacie zapłonowym
: 2013-03-14, 22:38
autor: djslaw
Witam.
Potrzebuję wymienić uszczelniacze w aparacie zapłonowym (wycieka mi olej).
Wiem że są tam jeden oring i simering tylko nie wiem jakich rozmiarów i jak je wymienić.Chciałbym najpierw je kupić a potem je wymienić.
Może ktoś opisać jak to zrobić żeby potem wszystko ustawione było jak potrzeba.
: 2013-03-15, 07:29
autor: bonzo
Podałbyś jaki silnik bo kula nic nie mówi a fusy wcale
: 2013-03-15, 08:25
autor: smeru
Ja kupiłem w ASO do swojej P11.144. Kosztował koło 20zł. Drogo, ale za napis made in Japan się płaci.
: 2013-03-15, 19:21
autor: djslaw
Sory. silnik 1.4 GA14DE
: 2013-06-14, 17:57
autor: alfabox
djslaw Simering ma wymiary (
12.45x22x6),jego wymiana jest opisana
TUTAJ
Zaś wymiary oringu wewnętrznego w aparacie to
27X4 ,zewnętrzny oring na wejściu w głowicę to
48X4.
Najlepiejna na końcu Kijowskiej ,przy Morskiej .
Będą tam pewnie mieli oringi i simering taki jak potrzebujesz
: 2014-02-28, 07:16
autor: vulture30
U mnie też cieknie.
Wydaje mi się, że wyciek jest przy styku z głowicą.
Czy to takze może być zimmering?
Czy wystarczy wymienić oring 24x7 czy lepiej 48x4 też?
Da sie to jakoś zdiagnozować przed wyciągnięciem aparatu?
: 2014-03-01, 13:40
autor: waytogo
zdejmij przewody zapłonowe z aparatu, wykręć 3 śrubki trzymające plastikową obudowę aparatu i będziesz widział czy cieknie ze środka tj 12.45x22x6, bo jak bedzie sucho, to do wymiany bedzie oring na styku z głowicą.
