[N15] Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek
Moderator: sergiej
SnowLady
Post autor: SnowLady » 2009-12-02, 19:48
Przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR bAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie :one:
SnowLady ...
Z nissanem od sierpnia 2005 :D
Ważne sprawy i nie tylko: 504619604 ;)
Varial
Post autor: Varial » 2009-12-16, 13:37
co zrobic jezeli kontrolka sie nie zapala po wlaczeniu zaplonu? Jaka moze byc przyczyna? nie widac zeby auto bylo bite ani poduszki wystrzelone. Widac tylko ze zaslepka z tylu kierownicy nie jest oryginalna, ktos musial cos dlubac.
wert
Post autor: wert » 2010-01-01, 19:43
sprawdź czy może kontrolka lub bezpiecznik się nie przepalił
FIAT PUNTO 1.2 75KM
RENAULT MEGANE 1.4 75KM
NISSAN ALMERA N16 2.2DI 110KM
FORD MONDEO MKIII 1.8 DURATEC 126KM
FORD MONDEO MKII 2.0 TDCI 130KM
FORD MONDEO MKIV 2,0 TDCI 160KM
Varial
Post autor: Varial » 2010-05-04, 08:22
wlasnie kontrolka jest dobra (nie ma zarowki tylko jest dioda) a bezpiecznik tez jest ok. Gdzies wyczytalem, ze po ilus tam latach to normalny objaw i wystarczy zrobic inspekcje poduszek. Pytanie brzmi, jakie warsztaty oferuja takie uslugi i ile to moze kosztowac?
deadduck
Post autor: deadduck » 2015-05-01, 13:34
Odświeżę temat. Próbowałem kilka razy skasować błędy tak jak w pierwszym poście i nic z tego dalej mi ta kontrolka od airbaga mruga. Po podpięciu pod kompa pokazało takie błędy:
Komp od poduszek do wymiany? Pasy?
P.S. Dlaczego zdjęcie wyświetla się do góry nogami, skoro w windowsie gdy dodaję to jest normalnie...
Post autor: janusz » 2015-05-01, 13:38
Deadduck, masz OBDI więc jak coś mogę się podpiąć swoim consultem i zobaczyć co jest nie tak. Ugadaj się z Zielkq na termin i daj mi znać (mój lap nie ma baterii, więc potrzebuje zewnętrznego zasilania)
Te błędy, które masz wyglądają jakby coś było niepopodpinane.
margarita907
Post autor: margarita907 » 2015-09-20, 07:07
Witam. Odświezam temat. Od 3 miesiecy jestem posiadaczka Almerki 2004 i ostatnio zaczela mi mrugac poduszka. Zastosowalam magiczny sposob opisany wyzej i.. eureka ! przestalo mrugac ale tyko na czas trasy. Gdy dojechalam do domu i zgasilam auto a pozniej chcialam jechac do sklepu i odpalilam, znow zaczela mrugac :/ Dodam, ze znajomy mechanik podlaczyl pod kompa i bledu nie pokazuje zadnego, kostki gdzies tam pod siedzeniem i bezpieczniki tez ok. Jaki moze byc powod i ile moze to kosztowac ?
Czy moze cos sie stac podczas jazdy z mrygajaca poduszka ? :cry:
guteK5023
Re: [N15] Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek
Post autor: guteK5023 » 2020-09-23, 17:49
Sprawdza się w 100% tylko trzeba usunąć awarie i dopiero przejść do kasowania błędu :]
Wróć do „Elektryka”
