[N15] Tylny spryskiwacz.
Moderator: sergiej
Witam, mam taki problem, autko postało sobie trochę bez ruszania, i nagle przestał działać tylny spryskiwacz, gdy próbuję go uruchomić to wycieraczka z tyłu się włącza, ale płyn nie leci, więc sygnał jest, przednie spryskiwacze natomiast działają, kontrolka od spryskiwaczy nie świeci czyli płyn też jest, podejrzewam że coś z pompką, jak się do niej dostać?
- Suwakovsky
- wiem o czym pisze
- Suwakovsky
- wiem o czym pisze
Odkręcasz/odpinasz plastikowe nadkole od zderzaka, odchylasz i masz zbiorniczek i pompki na widoku. Pompki mocowane są do zbiorniczka na wcisk, rurkę ucinasz przy samej pompce, bo bez podgrzania opalarką raczej jej nie ściągniesz). Zanim to zrobisz - sprawdź, czy masz napięcie w kostce oraz masę (np. zamieniając wtyczki).
Mogły też przyśniedzieć konektory w wtyczce lub "zgnił" przewód (wilgoci tam multum).
LPG Lovato Smart
Re: [N15] Tylny spryskiwacz.
Pompka nawaliła, kupiłem na szrocie od Carismy? Za 10zł. Jest identyczna i działa aż miło.
