[N15] Kontrolka Akumulatora Świeci (Wysokie napięcie)
Moderator: sergiej
filip9122
Post autor: filip9122 » 2014-03-19, 19:17
Nissan Almera N15 1,4 16v 75km 96r
Witam dziś odpalam samochód zapaliła mi się kontrolka od akumulatora jadąc do pracy wskaźnik od temperatury znacznie szybko wzrastał (jadąc 4km ) po dojechaniu sprawdziłem czy jakiś pasek nie spadł czy się nie urwał ,
ale wszystko na swoim miejscu , wziąłem miernik i na zgaszonym mi pokazywał 12,5V po odpaleniu 17V(strasznie dużo , kontrolka świeci nadal , przy włączonym radiu i światłach)
po załączaniu dmuchawy i włączeniu do tego podgrzewania szyby kontrolka zgasł i za to pokazywała mi 13V
i tu się kieruje z pomocą bo myślałem że alternator przestał działać a tu odwrotnie i trochę dziwnie może ktoś poradzi mi z tym problemem z góry dzięki :)
Proszę tagować tematy!
Ostatnio zmieniony 2014-03-19, 19:21 przez filip9122, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2014-03-19, 20:07
Regulator napięcia w alternatorze jest prawdopodobnie ubity albo mostek prostowniczy.
filip9122
Post autor: filip9122 » 2014-03-19, 21:11
A w jaki sposób sprawdzić co się zepsuło , czy regulator czy prostownik ciężko będzie z samodzielną naprawa , sprawdzeniem ?
Post autor: janusz » 2014-03-19, 21:19
Na 99% jest to regulator napięcia - po objawach można wywnioskować. Prostownik można sprawdzić testerem diod. ALE - tester operuje małym prądem i przy pomiarze wyjdzie, że dioda jest dobra, a rzeczywistość jest inna (dla dużych prądów). Dlatego profilaktycznie przy tego typu operacji lepiej jest wymienić też cały mostek.
filip9122
Post autor: filip9122 » 2014-03-19, 21:59
A ze tak zapytań gdzie mam szukać tego regulatora , i rozumiem ze jak po pytam po sklepach z japońskimi częściami zostanie . . ? :-)
Post autor: janusz » 2014-03-19, 22:08
Regulator jest w alternatorze :] Najlepiej jest wykręcić alternator i zanieść go do jakiegoś serwisu co robią alternatory i rozruszniki.
filip9122
Post autor: filip9122 » 2014-03-24, 17:35
Zaniosłem alternator do naprawy alternatorów, wymienili mi regulator, i zapytał koleś jaki mam stary akumulator, bo to może być przyczyną zepsucia. Idzie w jakiś sposób zobaczyć czy faktycznie to aku (jakimś miernikiem czy coś??) nie chciałbym po raz kolejny, aby mi się zepsuł altek.
Ostatnio zmieniony 2014-03-25, 17:42 przez filip9122, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2014-03-25, 17:40
Filip9122 są testery akumulatorów. Pomiar zwykłym multimetrem nic Ci nie da - zobaczysz tylko napięcie na zaciskach. W sklepach, gdzie sprzedają akumulatory powinni mieć tester.
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2014-03-26, 19:50
tak, to regulator napięcia w alternatorze. Miałem to samo. Znacznie podwyższone napięcie powodowało mruganie lampki ładowania akumulatora. Dodatkowo u mnie objawem były padające jedna po drugiej diody podświetlenia zegarów, które są wrażliwe na skoki napięcia.
Dłuższa jazda z tą usterką może prowadzić do uszkodzenia akumulatora, dlatego nie ma co zwlekać.
Wróć do „Elektryka”
