[N15] Wymiana żarówki podświetlenia wewnątrz auta(sufit) nie
Moderator: sergiej
				kwt.exelent
Witam, wczoraj zakupiłem białą żarówkę LED T4W i chciałem zmienić sobie żarówkę na białą. Po włożeniu żarówki LED światło nie świeciło, gdy z powrotem zamontowałem starą żarówkę zwykłą działa normalnie. Jakieś pomysły ? http://i00.i.aliimg.com/img/pb/914/184/ ... 14_176.jpg
LINK DO ŻARÓWKI.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
						LINK DO ŻARÓWKI.
Dobra mój błąd
A na krótko świeci
Czy też nie
Jak nie świeci to spalona
Jak tak to plus z minusem trzeba będzie zamienić przy lampce
									A na krótko świeci
Czy też nie
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
						P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
				kwt.exelent
				kwt.exelent
kwt.exelent, najzwyczajniej po rozebraniu lampki, zamieniasz kable do niej dochodzace miejscami. Plusowy na miejsce masy, masa na miejsce plusa. Dasz rade =)
				kwt.exelent
kwt.exelent na początek zobacz, w które miejsce dochodzi czarny przewód - na środek oprawki, czy na styk po obwodzie. Jak na styk po obwodzie to nie ruszaj tego. Dwa to zobacz na jakie napięcia były żarówki.
Wstawianie bezpiecznika o większym amperażu - największa głupota jaką można zrobić!
janusz, mozesz prosze rozwinac temat dochodzenia masy do zarowki?
Ogólnoświatowy standard zakłada, że faza/żyła gorąca/plus jest zawsze na środku. Chodzi o ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Masę/zero zawsze daje się na zewnątrz. To się tyczy zarówno instalacji stało i zmiennoprądowych oraz nisko, średnio i wysokonapięciowych (tu różnie są definiowane niskie, średnie i wysokie napięcia - zależy od grupy
 - dla mnie niskie napięcia to są tak do 10 kV, średnie do 50 kV, a wysokie ponad 50 kV).
Może być tak, że po porostu nie ma styku
 Wtedy wystarczy podgiąć blaszkę w oprawce
 Jednaj najpierw trzeba wyciągnąć bezpiecznik, żeby nie zrobić zwarcia.
				kwt.exelent
To nie pozostaje nic innego jak podgiąć blaszki w oprawce
				kwt.exelent
janusz,  a widzisz, oczywistosc w takim razie, bo ja sie dziwnych rzeczy zaczalem doszukiwac przez stwierdzenie 'nie ruszaj tego'
Zawsze mozna wziac miernik w reke i sprawdzic, gdzie jest plus, a gdzie masa w lampce i podlaczajac sobie gdzies indziej 'na krotko' LEDa zapamietac, gdzie powinien byc plus, a gdzie minus. Wtedy wyjdzie, czy trzeba zamieniac miejscami kable.
(a blaszki przygiac 'do srodka', bo moga nie dotykac stykow zarowki)
				kwt.exelent
Kwt.exelent zrób na początku to, co Ci napisałem. Podegnij trochę blaski w oprawce. Tylko najpierw wyciągnij bezpiecznik. Blaszkę podegnij tak, żeby bardziej dolegała do wyprowadzenia diody.
Dioda jest elementem półprzewodnikowym, więc bardzo nie lubi odwrotnej polaryzacji
 Weź miernik ustaw na pomiar napięcia stałego 20 VDC. Jeden koniec przyłóż do budy (czarny), a drugi (czerwony) do środkowego wyprowadzenia oprawki. I zobacz jaki będzie odczyt
Zielkq miernik to najprostszy tester
 Choć jego dokładność pozostawia wiele do życzenia. Trzeba sobie kupić taki za 150zł to wtedy możemy rozmawiać o jakiejś dokładności
Możeszkwt.exelent pisze:mogę sprawdzić tą żarówkę w taki sposób, że wezmę kawałek kabelka i odwrotnie zetknę żarówkę z tymi blaszkami ?
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
						P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Vixo gorzej będzie jak ten moduł dostanie pełne napięcie wsteczne
 Może być tak, że będzie miał żywot krótki, aczkolwiek intensywny.
BTW, żeś uniknął cytowania całego postu![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Jeśli ktoś pomyślał i podpiął tam w odpowiedni sposób dwójnik szeregowy RD (zwykła dioda prostownicza połączoną szeregowo z rezystorem), to to powinno przeżyć.
				kwt.exelent
Witam ponownie, przytknąłem tą żarówkę LED-ową odwrotnie i zadziałała normalnie. Zdejmowałem osłonę od całego panelu i tu pytanie. Wystarczy zamienić kable w tych blaszkach ? I czy trzeba to lutować bo z tym będzie ciężko żeby podłączyć lutownicę. Można jakoś owinąć kabel wokół blaszki lub jakiś inny pomysł ? Pozdrawiam
						Przerzuć przewody w blaszkach. Albo znajdź kostkę, która doprowadza prąd do lampki podsufitki i zamień przewody w niej.
Szczerze powiedziawszy dziwna sytuacja, że plus jest na zewnątrz.
				kwt.exelent
Ok, jak zrobię to dam znać. Nie chcę zakładać nowego tematu i tylko chciałem zapytać czy ktoś wie jaka żarówka jest do podświetlenia popielniczki ? Wyjąłem kostkę z żarówką lecz nie dałem rady jej wyjąć(przekręcałem i wyciągałem i robiłem to przez gumową rękawiczkę żeby nie było poślizgu) wreszcie za mocno sciśnięta pękła. Reszta jakoś wydłubałem i teraz pytanie czy czegoś nie uszkodziłem w tej wtyczce bo mam tylko 2 małe dziurki jakby była żarówka taka jak w podświetleniu przycisków ( z wąsem). Nie załączę zdjęcia ponieważ nie mam aparatu żeby zrobić zdjęcie tych małych dziurek, a telefonem nie dam rady. Pozdrawiam
						Najprawdopodobniej była taka lutowana na wąsach - 12V 50mA.
				kwt.exelent
