[N15] Drzwi same się zamykają
Moderator: sergiej
Witajcie,
Od pewnego czasu miałem mały problem z zamykaniem. Mianowicie przy zamykaniu prawych drzwi (Almera 3D) zamykało mi się całe auto na zamek (tak, jakby od środka wcisnąć ten przycisk od zamykania).
Niestety ostatnio zaczęło to się pogłębiać: drzwi potrafią się same zamknąć podczas jazdy (po gładkiej drodze - brak wybojów, na pewno też nic nie dotykałem przez przypadek).
Zdarzyło się tak już kilka razy. Czym to może być spowodowane?
- killer2000
potwierdzam wilgoć u mnie jak trzepne drzwiami to się zatrzaskują drzwi ale jak sie cieplej robi to wszystko wraca do normy można przesłuszyć sterownik i napsikać jakiegoś śpecyfiku co by wilgoć wypierał
- komorokoro
- killer2000
Ten problem rozwiązałem u siebie w następujący sposób, otóż w Almerze N15 cała wiązka do drzwi poprowadzona jest poprzez złącze znajdujące się na ścianie drzwi od strony zawiasów (czyli w typowym miejscu). Należy odkręcić śrubkę i wyjąć wtyczkę, następnie sprawdzić każdy pin (może być zaśniedziały), zarówno w wtyczce jak i kostce w drzwiach.....UWAGA nie wygnijcie wystających nóżek pinów. Następnie do ręki kontaktol bądź coś do połączeń elektrycznych zapobiegające powstawaniu śniedzi i psikamy. Teraz się skupcie. wkładamy wtyczkę z powrotem ostrożnie i mocno trzeba docisnąć następnie wkręcamy i dokręcamy śrubkę którą na początku odkręciliśmy.....UWAGA mimo porządnie dokręconej śrubki może być słabe połączenie pinów, śrubka nie do końca dociąga kostkę, dlatego tak ważne jest ręczne dociśnięcie.
Takie rozwiązanie u mnie pomogło, nawet lusterko elektryczne ożyło w płaszczyźnie w której myślałem że jest zepsute
Pozdrawiam![:D](./images/smilies/biggrin.png)
