[N16] Jaki akumulator?
Moderator: sergiej
Do rzeczy: baterię jaką otrzymałem okazała się totalnym shittem i nie nadaje się juz do niczego. Stąd moje pytanko: jaki akumulator powinien być w Almerce z silnikiem 2,2 DI. Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam serdecznie!!!
N16 2.2 DI:
Pojemność akumulatora [Ah]: 72
Wykonanie strefy podłogowej: B13
Prąd rozruchu wg EN [A]: 680
Położenie biegunów: 0
Długość [mm]: 278
Szerokość [mm]: 175
Wysokość [mm]: 175
polecana firma np. Banner.
Posiadam almerkę N16 HB 5dzw 2002r z silnikiem 1.5 w benzynie.
Po dzisiejszej nocy przy lekkim przymrozku padł mi akumulator - 45Ah 380A
Akumulator ten wydaje mi się za mały jeżeli chodzi o parametry ale i nawet gabarytowo (miejsce przeznaczone na niego jest większe niż on sam)
Planuje zakup nowego, mógłby mi ktoś doradzić jaki kupić??
kupiłem wczoraj VARTA SILVER 54Ah 530A P+ - do naszego silnika wystarczajacy - mam klimę jak nie masz możesz 52Ah wziąść koszt 325zł
http://pmd.varta-aut...r=5544000533162 dokładne dane
do Almery 1.5
http://www.akumulato...umulatorow.html
N16 2.2 DI:
Długość [mm]: 278
Szerokość [mm]: 175
Wysokość [mm]: 175
do Almery 1.5
SnowLady ...
Z nissanem od sierpnia 2005![:D](./images/smilies/biggrin.png)
Ważne sprawy i nie tylko: 504619604![;)](./images/smilies/oczko.gif)
SnowLady ...
- hordagoga78
- stały bywalec
W zupełności 65 Ah wystarcza zależy do jakiego samochodu ja mniejszego nie kupowałem taki jaki mam jest akurat oczywiście że może być większy ale taki miałem okazje dorwać i jest, pali od razu bez problemu. Nie bierz żadnego Panasonica lepiej weź Centrę będziesz bardzo zadowolony i zobaczysz że bez problemu będzie Ci palić, jak masz diesela to najlepiej tak gdzieś 90 Ah
- anderman
- doświadczony forumowicz
Teraz mam 74 Ah i wystarczyło nawet w mega mrozy.Tylko że ten aku ma chyba 9 latscribler pisze:W zupełności 65 Ah wystarcza zależy do jakiego samochodu ja mniejszego nie kupowałem taki jaki mam jest akurat oczywiście że może być większy ale taki miałem okazje dorwać i jest, pali od razu bez problemu. Nie bierz żadnego Panasonica lepiej weź Centrę będziesz bardzo zadowolony i zobaczysz że bez problemu będzie Ci palić, jak masz diesela to najlepiej tak gdzieś 90 Ah
