[N15] Padł rozrusznik. Ma ktoś tanio na zbyciu sprawny?
Moderator: sergiej
- maniek_NKP
najprawdopodobniej padły ci szczotki, ja mialem tak u siebie poltora miesiaca temu i na mrozie musialem odkrecac rozrusznik i wymieniac na nowe. z tego co wiem to caly szczotkotrzymacz od renault pasuje
http://allegro.pl/szczotkotrzymacz-rozr ... 64215.html
ewentualnie mozesz kupic szczotki- koszt 12zł i lutowac jak ja
- maniek_NKP
Też stawiam na szczotki, z tym że to jest cały zespół szczotkotrzymacza. W japońcach niestety elektryka nie jest standardowa, tzn taka jak w innych europejskich autach.agaj666 pisze:Póki co rozrusznik się naprawił ale jak definitywnie zdechnie to oddam go do regeneracji. Nie ma to jak nowe graty.
To, że Ci teraz chodzi to tak jak napisał kolega wyżej - chwilowe. Radzę nie czekać, bo to nieuniknione, a lepiej mieć to zaplanowane niż w najmniej spodziewanym momencie
- sergiej
jeszcze przez jakis czas pukanie w rozrusznik bedzie pomagac ...a szczotki w naszych nissanach mozna wymienic samemu ...wyciac stare i wlutowac nowe ...najlepiej zgrzac ale zwykla kolbowa lutownica tez da rade jak sie ma dar
takze wyjmuj rozrusznik ...2 sruby na klucz 14 musisz odkrecic ...rozbieraj rozrusznik i wymieniaj szczotki ...zaplacisz mniej niz 20 zl i bedziesz mial w pelni sprawny rozrusznik ...jak nie umiesz tego zrobic to oddaj auto to byle jakiego elektryka i ci to zrobi ...nie kupuj uzywki bo niewiadomo w jakim stanie beda w nim szczotki ...a za ta sama cene naprawisz swoj
