[N16] Diagnostyka silnika wersji po lifcie-jak?
Moderator: sergiej
and_pec
Post autor: and_pec » 2010-12-22, 22:02
Jak zrobić diagnostykę na gnieździe 16 pinowym w wersji silnikowej 1,8
Takie gniazdo znajduje się pod kierownicą w wersji po face liftingu
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą. (Mark Twain)
Mas
Post autor: Mas » 2010-12-22, 22:57
to gniazdo OBD2 - każdy skaner / interfejs obsługujący OBD2 powinien zadziałać
and_pec
Post autor: and_pec » 2010-12-23, 20:14
OBD2 to mam w Primerze i tam spinam 1 i 8 pin. Tutaj jak widać nie ma styku na 1 pinie
To nie jest OBD2, ono jest trapezowe.
Mas
Post autor: Mas » 2010-12-23, 21:06
and_pec pisze:OBD2 to mam w Primerze i tam spinam 1 i 8 pin. Tutaj jak widać nie ma styku na 1 pinie
A jednak to OBD2 ;)
W N16 przed liftem (i w Primerze również) jest złącze trapezowe i standard EOBD - tam działa zworka 1 i 8 pinu aby wyświetlić kody migowe.
Po lifcie jest już pełne OBD2 i niestety trick ze zworką nie działa.
Zostaje tu chyba tylko interfejs do kompa albo sprzęt do diagnostyki...
and_pec
Post autor: and_pec » 2010-12-24, 09:19
No dobrze Na CONSULTA to musiałbym sprzedać almę żeby się w niego zaopatrzyć a te z allegro to raczej nadają się do VW
Mas masz jakieś rozeznanie co tam wpić w jakiejś rozsądnej cenie aby jedynie sczytać ewentualne błędy. Czy elm (tylko który?) obsłuży nasze Nysy po lifcie
Raczej wolałbym się zaopatrzyć w jakiś czytnik niż w program i kabel do laptoka, choć i on też mnie interesuje.
Mas
Post autor: Mas » 2010-12-24, 18:35
mogę sprawdzić w tym tygodniu czy interfejs do laptopa ELM327 z którego sam korzystam będzie działał - kumpel z pracy ma N16 po lifcie :)
Jakieś bardziej profesjonalne gadżety zaczynają się pewnie około 1000PLN :/
Kondziu
Post autor: Kondziu » 2010-12-25, 10:20
Mam ELM i podpinałem w klekotach przed i po lifcie i śmigały
Wróć do „Elektryka”
