[N16] Pas trzymający chłodnicę 2002 2.2 DI
foo
Post autor: foo » 2016-07-31, 11:59
Znajomej wygnił pas belki trzymający chłodnicę, trzeba to wymienić bo chłodnica wpadła i poszła się #$bać. Nowe pasy są dostępne bez problemu, tak dolne, jak i cały front z otworami na lampę.
Pytanie jest, czy jest on tam spawany, czy na samych śrubkach?
http://nissan4u.com/parts/almera_uk_mak ... e_support/
Nissan4u nie daje jednoznacznej odpowiedzi ;)
Ktoś, coś?
bonzo
Post autor: bonzo » 2016-07-31, 12:14
Gdyby był skręcany było by to zaznaczone w nissan4u
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Suwakovsky
Post autor: Suwakovsky » 2016-08-01, 08:03
Pas ten jest zgrzewany. belka również jest zgrzewana. Jeżeli jest to almera N16 po lifcie polecam samą belkę kupić, ponieważ przy całym pasie musiałbyś przerabiać okulary na światła (nieco się różnią, a pasy do poliftów nie wychodziły). Ja osobiście u siebie z miesiąc temu wymieniałem belkę pod chłodnicą (również miałem skorodowaną). Ja zrobiłem to tak że miejsca w których była zgrzana, rozwierciłem, potem za pomocą przecinaka i młotka delikatnie ją zdemontowałem. Nową zamontowałem na śrubach w miejscach zgrzewów oraz na nitach tam gdzie nie było to możliwe, żeby założyć śrubunek. Pozdrawiam.
Wróć do „Karoseria”
