Witam.
Może ktoś z Was przerabiał już ten temat.W swojej Almerze N16 mam połamane i poklejone uchwyty - efekt niewielkiej stłuczki jednak wygląda to paskudnie.Lampy są sprawne tylko te nieszczęsne uchwyty.Komplet używek to kilka stów, nowe zamienniki jeszcze więcej natomiast "anglika" można kupić za 50zł.Zastanawiam się czy jest możliwość domowymi sposobami przełożył wnętrze i szkło ze starego reflektora do korpusu z uchwytami z wersji angielskiej?Wydaje mi się czy szkło jest klejone do lampy i ciężko będzie później złożyć to do kupy?
[N16] Hybryda lamp z anglika i wersji europejskiej, wykonaln
Lampe bez problemu rozkleisz, wystarczy opalarka odpowiednio podgrzac i jak klej bedzie dosc elastyczny to trzeba podwazyc szklo i powoli odrywac je od lampy. Z przelozeniem odblysnikow nie powinno byc problemu.
Zerknij do tematu mojej Almery, tam na drugiej lub trzeciej stronie jest kilka fot z rozbierania lampy.
Dzięki kolego, zaryzykuje i spróbuje zrobić taki myk z "angolami".Jeśli mi się uda zdam relację, może komuś się przyda taka wiedza.
Nie cytujemy postów w całości
Ostatnio zmieniony 2014-05-13, 21:58 przez big123, łącznie zmieniany 1 raz.
