[N15] Lusterko zewnętrza wersja angielska - co to ?
: 2013-12-10, 22:47
autor: dev02
Potrzebuje prawe lusterko elektryczne do mojego N15 GTI z 97 (czyli przed liftem)
Znalazłem takie coś z wyglądu kolor pasuje i chyba nawet w dobrym stanie:
http://allegro.pl/lusterko-zewnetrzne-p ... 24671.html
Na aukcji jest info, że pochodzi od wersji angielskiej.. czym to się może różnic od wersji europejskiej ?
ps. szkiełko mam sprawne, kwestia samych plastików (wszystko połamane i poklejone - poprzedni właściciel zahaczył latarnie)
: 2013-12-10, 22:55
autor: bombel
To ze siedzisz z innej strony i jest inny kat nachylenia
: 2013-12-10, 22:57
autor: janusz
Lustro to lustro. Kupuj i zakładaj.
: 2013-12-10, 23:08
autor: dev02
a były jakies różnice między wersją przed i po liftową?
: 2013-12-10, 23:11
autor: janusz
: 2013-12-11, 08:42
autor: dylson
janusz, zakladales lustro od anglika do jakiegos nissana? Przewaznie roznia sie delikatnie katem i moze zabraknac regulacji zeby dobrze ustawic.
: 2013-12-11, 08:50
autor: janusz
Dylson myślisz, że będzie delikatna sfera? Zobacz w link, który podałem wyżej.
: 2013-12-11, 09:28
autor: bonzo
100 % będą się różnić te lusterka
Zresztą widać po tym co janusz, podał ze całe lustro jest tylko na ruch lewostronny a samo szkło na na lewo i prawostronny
: 2013-12-11, 09:34
autor: Zielkq
dylson pisze:Przewaznie roznia sie delikatnie katem i moze zabraknac regulacji zeby dobrze ustawic.
A to nie różnią się jedynie szkłem i jego wyprofilowaniem? Choć u mnie w Primerze lusterka składają się trochę różnie, w zależności czy prawe, czy lewe... (jedno na płasko, drugie nie)
dev02 pisze:szkiełko mam sprawne, kwestia samych plastików
: 2013-12-11, 10:20
autor: bombel
Prosty ekperyment. Usiądzcie na fotelu pasażera i spróbujcie ustawic lusterko jak dla kierowcy
: 2013-12-11, 12:45
autor: BaSsGrU
Bombel ma rację, jest jedna p11 w stołecznej z lusterkiem kierowcy od anglika i niestety brakuje trochę regulacji a dodatkowo samo szkło nie naturalnie jest wychylone.
od biedy będzie działać ale to nie optymalne rozwiązanie.
: 2013-12-11, 13:46
autor: DubSon
dev02 pisze:ps. szkiełko mam sprawne, kwestia samych plastików
Czytajcie wszystko, a nie tylko temat
Podmiana obudowy i GIT!
: 2013-12-11, 17:18
autor: bonzo
samo szkiełko jest takie samo ale obudowa się właśnie różni
