[N15] zamek drzwi Almera N15
Zamek od strony kierowcy zaciął się a od strony pasażera też w trybie agonii. Mam centralny zamek, drzwi otwieram kluczykiem (nie mam alarmu). Chciałbym wyciągnąć bębenek do przeczyszczenia ale nie wiem jak, czy trzeba rozbierać tapicerkę drzwi, czy można wyciągnąć od zewnątrz?
Może to Ci jakoś pomoże:
http://nissan4u.com/parts/almera/el_n15 ... tration_4/
http://nissan4u.com/parts/almera/el_n15 ... tration_3/
Choć na logikę, gdyby dało się wyciągnąć cały bębenek od zewnątrz, to po co byłoby wybijać szybę, jak można byłoby cały zamek wyciągnąć?
Zapraszam też tutaj: viewtopic.php?t=12227&start=0
1.Nie wziąłem się jeszcze samodzielnie za naprawę zamka, ale byłem u fachowca od zamków i powiedział mi, że ten zamek jest nierozbieralny i trzeba wymienić na nowy- czy rzeczywiście tak jest? Czy wtedy trzeba mieć dwa kluczyki? (jeden do drzwi i jeden do stacyjki). Może ktoś przerabiał już ten temat i ma jakieś rozsądne rozwiązanie?
2. Opis wyciągnięcia bębenka jest ok, tylko jak tam włożyć rękę żeby to zrobić? Trzeba znać jakiś sposób?
- ryzykantos
- wiem o czym pisze
Ryzykantos do płukania i mycia lepsza jest nafta. Odmrażacze do zamków potrafią niekiedy narobić jeszcze większej szkody.
