Witam.
Otóż mam taki problem, w aucie przy mocniejszym hamowaniu i skręcaniu bardzo mocno stukało, po wymianie przegubu problem ustał, lecz nadal przy mocniejszym hamowaniu słychać delikatne stukanie w prawym kole? Oczywiście im większa prędkość tym głosniej stuka, nie bardzo, ale słychać to, można powiedzieć że nawet delikatnie wibruje.
Drugi problem, tyle zawieszenie, przy szybszym zjeździe z niższego krawężnika, czy też po wjechaniu w nieduża dziurę przy niskiej prędkości z tyłu potrafi huknąć że aż wystraszyć się można, czy to normalne? co jest przyczną?
Pozdrawiam.
[N15] Stukanie przy hamowaniu / Stuki w tylnym zawieszeniu.
Z tym stukaniem zarówno z przodu jak i z tyłu to proponowałbym się wybrać na stację diagnostyczną w celu sprawdzenia zawieszenia. Koszt nieduży bo w granicach 20-30zł a będzie bardziej wiadome co może być przyczyną. Mogą to być na przykład jakieś tuleje zawieszenia, ale na odległość nie da się tego ocenić.
