Jak sprawdzić zużycie tarcz i klocków hamulcowych w samochodzie Nissan Almera N16 2003, sedan 1,8
W przyszłym tygodniu jadę do mechanika, nie chciałbym aby naciągnął mnie na wymianę wszystkich klocków/tarcz jeśli nie będzie takiej konieczności, stąd pytanie w jaki sposób sprawdzić zużycie tarcz i klocków? Po zdjęciu kół będzie widać? Jaką grubość powinny mieć?
Ps. czy w almerze są przednie i tylne hamulce tarczowe?
Jak sprawdzić zużycie klocków i tarcz hamulcowych
Wystarczy popatrzeć, pomacać palcem i wiadomo.
Tarcza to pod palcem - trzeb sprawdzić jaki jest rant. Klocki - jak dobrze popatrzy, to się zobaczy ile zostało.
Dane producenta (Ate): przód nomin. - 22 mm, min. 20 mm / tył: nomin. 10 mm, min. 9 mm - ale widziałem już o wiele cieńsze żyletkilamcpp pisze:... ale dla kogoś kto widzi to pierwszy czy drugi raz bardziej przydałyby się jakieś wytyczne, wartości poniżej których nie można zejść
Ponadto (tak jak wspomniano wyżej), na wymianę klasyfikują się tarcze z wyraźnymi rysami/rowami po obwodzie, jak również o nierównej powierzchni (wówczas klocki obowiązkowo trzeba przeszlifować lub wymienić), jak również w przypadku bicia podczas hamowania (mogą być tutaj również inne przyczyny). Przetaczać tarcze, przy tej różnicy (nomin./min.) nie ma sensu - (chyba, że ranty szlifierką). Ponadto klocki zeszkliwione (przegrzane) - również out, podobnie gdy grubość okładziny hamulcowej jest poniżej 1,5 - 2 mm (niektóre klocki mają specjalny poprzeczny rowek, określający graniczne jego zużycie).
LPG Lovato Smart
