[N15] Almera GTi a sprezyny tył
Panowie, obdzwonilem już wszystko nawet fury na części w poszukiwaniu sprężyn do swojej almy na tył. Mam butlę z LPG w miejscu zapasowki. Co zrobić, gdzie kupić ? Przód jest seria gti. Nie chce jakoś super nisko póki co ale jakie sprężyny wpakować na tył do LPG? Nawet w centralnym magazynie IC w Niemczech nie mają. Ale wg danych zamiennik z KYB ma dane: grubość sprężyny - 12mm, wysokość - 278mm i średnica zewnętrzna 114mm. Zwykle z 1.6 są czasem wyższe czasem takie same ale grubość o pół mm mniej i mniejsza średnica zewnętrzna. Co mu zaaplikowac by nie było motorowki z butla z tyłu? Nie chce sprężyn -40mm. Chyba że ktoś sprzeda 4 takie i wiecie jak to się ma w przypadku LPG?
Ale w czym ma Ci przeszkadzać LPG bo też mam i wszystko jest ok . A żeby było lepiej to jedynie mogę wsadzic amory nowe bo są słabe juz i nowe sprezyny nie wybite . I są takie gumowe podkładki żeby samochód na nich się opierał i mial większą twardość na seryjnych sprezynach. Przecież tył i tak wysoko stoi na serii
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Spokojnie nie będzie takiego efektu. Prędzej na peknietych tak jest . W ogóle to strach na peknietych jeździć. Ja mam przód obniżony a tył seria i daje rade przy 180/200km/h wiec raczej spoko bez obaw
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Jeśli nie chcesz obnizac tylu to tak
z reszta do 1.6 czy do 2.0 to takie same
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
chłopaki nie kombinujcie z gumami i innymi tego typu bajerami.
Jeśli obniży się przód to z tyłem powinno się podziałać tak, aby twardością nie odbiegał od przodu. Inaczej będzie wężyk i nie będzie dobrego prowadzenia-a na tym też wam zależy ?
Zatem poszukajcie kontaktu u żródła, u producentów etc. Zamówcie stopnie obniżenia jaki was interere i po sprawie.
Nie wszystko da się zrobić za parę stówek, czasem żeby było tak jak się chce to trza wybecalować odpowiedni kesz
i mówię to ja, który kręci jak umi, żeby się nie zrujnować bo nie tylko auto mam na utrzymaniu. Ale jak trza było to po eibacha jechałem stawiając na jego jakość i jest dobrze
Wystarczy moim zdaniem dobrać pod amortyzator i wszystko będzie pasowac
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
