[N16] dziwny dźwięk przy skręcie kierownicą- pomoc
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2016-03-25, 20:31
Witam, problem polega na tym, że przy skręcie kierownicą w lewo słychać jakieś dziwne odgłosy jakby skrzypienia. Dzieje się to zarówno na postoju jak i podczas jazdy. Dźwięk przypomina jakby opona tarła o jakiś element coś w podobie(podczas jazdy) a skrzypi jak stoje, ciężko mi to opisać. Zero bicia drgań tylko i wyłącznie skrzypienie lub jakieś obcieranie. Czy wiecie co to może być ? Moim zdaniem o nic nie obciera opona ponieważ starannie obejrzałem miejsca w których mogła by dotykać przy maksymalnym skręcie i wszystkie są zakurzone. Nie ma świeżych śladów obtarć. Z góry dziękuję za pomoc.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-03-25, 20:56
michalmichal, być może górne łożysko kolumny resorującej się wysypało i one wydaje z siebie dziwne trzaski.
oprócz tego, może być, że sprężyna przeskakuje podczas skrętu i też wydaje dziwne dźwięki...
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2016-03-26, 15:13
Jest to coś poważnego i kosztownego? Dopytuje bo nie chce zeby mnie mechaniki naciągnęli na koszty
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-03-26, 15:48
michalmichal, na allegro za same łożysko zapłacić trzeba około 30 zł, za kompletne mocowanie jakieś 70 złociszy. nie wiem jakich firm, sprawdziłem na szybko... oczywiście o ile to jest przyczyną.
najlepiej nagraj jakiś filmik, wrzuć na Youtube i podeslij tu linka- będzie łatwiej zdiagnozować co i jak.
michalmichal
Post autor: michalmichal » 2016-03-26, 18:25
problem w tym, że dzisiaj już jest cisza :D ale tylko kawałek przejechałem, może po dłuższej jeździe się to dzieje. Jak się pojawi to nagram, dzięki za pomoc :)
