[N15] sprężyny tył
djslaw
[N15] sprężyny tył
Post autor: djslaw » 2014-09-12, 17:34
Mam almerkę z gazem, butla w kole.
Strasznie nisko siedzi mi tył podejrzewam że sprężyny nie dają już rady.
Teraz pytanie. Czy wymienić spręzyny na nowe seryjne(czy to coś da?), czy może pasują jakieś od kombi żeby było sztywniej i twardziej. tylko od czego od jakiego modelu.
Szukam i szukam i nic nie mogę znależć na ten temat.
waytogo
Post autor: waytogo » 2014-09-12, 20:23
Hmm,
Można kupić całe kolumny od maximy a32, u mnie poszło w górę od rantu licząc z 62 na 67 cm, w sedanie z butlą. Jest sztywno i twardziej ale nic nie wali, dyskomfortu nie czuję. Prowadzenie bez zmian, trzeba by tylko lampy ustawić lepiej. Dla mnie jednak to za wysoko. Jeśli chcesz mam do do odsprzedania taki komplet.
Wcześniej na nowych almerowskich seryjnych springach poszedł mi w górę 1cm - na 63 - to też jakaś opcja. Pytanie jak wysoko chcesz mieć.
waytogo,
djslaw
Post autor: djslaw » 2014-09-12, 21:37
Mogło by być wyżej ale nie do przesady byle by było sztywniej i tak nie siadało bo w tej chwili to strasznie siedzi tyłem przy butli i dwóch osobach z tyłu, a dodam że rzadko jeżdżę sam.
A są jakieś twardsze dedykowane sprężyny?
waytogo
Post autor: waytogo » 2014-09-12, 22:53
Można spróbować dać dedykowane od maximy, ale to tylko podejdzie do przedliftowych amorów almery. Ew. od almery gti, są twardsze ale niższe na sucho chyba ze 2cm.
waytogo,
krychmax
Post autor: krychmax » 2017-10-07, 14:35
Odkopując stary temat sprawdziłem - to nie podejdzie , sprężyny na dole będą wystawać. Średnica zewnętrzna: sprężyn tylnych maxima a32-113mm, kielich tylnych przedlift amorów n15-103mm.
