problem z wahaczem nissan almera n15 1.4 1998r. 16V
hey
mam problem z wahaczem wali na dziurach prawy przód i mam pytanie odnosnie tego.
Czy sworzeń można jakoś samemu nabić czy faktycznie tylko można na prasę ?
- Modzelitto
- Modzelitto
tylko nie kupuj tanich sworzni za 20zł. j taki kupiłem i przejechał ze 2tys km, wymieniłem jesienią, zimą pojechałem na przegląd i jakież było moje zdziwienie kiedy to sie okazało że sworzeń sie do niczego juz nie nadawał.
Co do prasy to ja wymieniałem za pomocą imadła
jak się zrobi to w miarę z głową to nie ma problemu, imadło jak prasa
a pewna jesteś że to sworzeń? bo może poduszka wahacza już wyrobiona jest. u mnie też coś stuka na dziurach, sworznie wymieniałem wiosną, poduszki wahaczy też, więc teraz moze stuka cos od stabilizatorów. Niestety tak to jest że przyczyn moze być wiele więc dobrze aby ktoś Ci zobaczył dokładnie co jest tego przyczyną, czy ktorys element już kończy swój żywot.
końcówki stabilizatora wymieniałam mocowania od amora, amortyzatory 2 , sprężyny 2 pare dni temu wszystko .... mowił mechanik że sworzeń wahacza wybity a po co wahacz wymieniac o wartości 115 zł jak można sam sworzeń chodzi o to ze wiem co do wymiany tylko kwestia czy to pomoże ...
no to jak sworzeń wybity to ja bym to wymianiał jak najpredzej
z wybitym sworzniem przeglądu nie przejdziesz jak bedzie trzeba zrobić, no i z wybitym sworzniem troche strach jezdzic
wybity sworzeń potrafi pukać wiec jak wszystko inne masz sprawne to pukanie powinno ustać. A i lepiej wymienić sam sworzeń niż wahacz za 115zł gdyż na takim tanim wahaczu pojezdzisz pewnie tyle co ja na tanim sworzniu, czyli nie wiele.
jak masz przy tarczy to jak sworzen od dołu sie prasuje to od góry dokrecone
[ Dodano: 2014-02-16, 22:07 ]
zobaczymy pojezdze 2 3 dni i jak bd ok to ok a jak nie to nie. A propo przegladu robie nielegalne
wiec sie nie martwie.... ale nie mowie że mozna jeździć z rozwalonym autem
[ Dodano: 2014-02-17, 18:49 ]
nastepny problem to od 2 dni jest tak jak chce odpalic samochod to rozrusznik nie kręci robi pyk pyk i nic nie kręci ... wciskam sprzegło i kręcę to kręci i zapala a czasem tak znow robie i nic...
kur... z tymi nissanami jak nie jedno to drugie .... co z tym robic ?
