Check engine i kontrolka oleju [n15]
Moderator: sergiej
Nerekjestem
Post autor: Nerekjestem » 2018-03-30, 22:46
Witam, mam taki problem z moją Almerka 1.4 1999.
Podczas jazdy zdarza się że silnik nie reaguje na pedał gazu, zapala się check engine i kontrolka oleju, wyłącza się wspomaganie. Trzeba zgasić silnik i odpalić, i znowu działa normalnie. Jakieś sugestie co mogło wyzionąć ducha? :sad:
Dodam że podczas hamowania na wciśniętym sprzęgle, obroty wariują, pokazuje od 0-1000 i skacze nagle przy czym słychać metaliczny podzwięk, tak samo zaraz po odpaleniu na niskich obrotach :razz: czy to może mieć jakiś związek ze sobą? :cool:
Co wypadałoby sprawdzić ?
Z góry dzięki :-D
Almerka n15 1999 magiczne 1.4 + lpg
Ucando
Re: Check engine i kontrolka oleju [n15]
Post autor: Ucando » 2018-04-16, 10:17
Na samym początku sprawdziłbym co pokazuje się w błędach przy tym jak zapala się check. Czy po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nadal świecą się kontrolki? Sprawdź stan bezpieczników i przekaźników, może gdzieś się coś poluzowało.
Poznaj ofertę części samochodowych w sklepie UCANDO.pl - https://www.ucando.pl
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-16, 12:19
Zapalanie się kontrolek i wyłączanie wspomagania świadczy o tym że silnik zgasł.
Jakie obroty masz na biegu jałowym?
Wróć do „Zawieszenie i Hamulce”
