[N16] Drgania na kierwonicy
Moderator: sergiej
Posiadam Almere n16, 1,8benz hatchback 2001'
Mam pytanie czy drgania i wibracje na kierownicy po przekroczeniu około 120 km/h to normalna sprawa dla almery? czy znaczy to o uszkodzeniu układu kierowniczego/zawieszenia? Nadmienię,iż dziś zaobserwowałem to na obwodnicy gdzie nawierzchnia jest równiutka (drgania i wibracje są wyczuwalne ale nie wiem czy sie nasilają wraz ze wzrostem prędkości bo bałem sie sprawdzać ). Przy niższych prędkościach wszystko jest okej i idzie gładko.
Pozdrawiam i liczę na pomoc
Zobacz czy w rowkach opon nie są nawbijane małe kamyki, jesli tak, to wydłubać i ponowić próbę prędkości. Jeżeli kamyków nie ma, to jedz do porządnego warsztatu wyważyć koła.
Po prostu należy kolejno eliminować potencjalne przyczyny zaczynając od najprostszych.
Pozdrawiam.
Miałem ten sam objaw. Drgania pojawiały się przy 120 i nasilały się przy 140. Ktoś komu dałem kiedyś pojeździć zgiął mi felgę od wewnątrz i koła nie był wyważone poprawnie. Oczywiście u Ciebie może być co innego.
Czasem przy po wym. tarcz i klocków są takie objawy, ciśnienie w oponach, krzywa felga albo nie wyważona.
U mnie drgania pojawiały się przy tym samym zakresie prędkości od 120 do 140, podobnie jak u kolegów pomogło wyważenie koła, po prostu odpadł ciężarek, po wyważeniu drgania całkowicie ustąpiły, ważne żeby pojechać do porządnego serwisu z dobrą maszyną do wyważania, bo te też bywają różne:)
A jeżeli to nie pomoże, winna może być skrzywiona tarcza, albo zacinający i nie odbijający tłoczek w zacisku. Czy przy tej okazji, nie słyszysz odgłosu toczenia??
Pozdrawiam.
SnowLady ...
Z nissanem od sierpnia 2005
Ważne sprawy i nie tylko: 504619604
SnowLady ...
Popekx
Darecki~
W sumie nie pytałem, ale pewnie można bo dlaczego nie? tylko drożej trochęherson pisze:a czy wyważanie na aucie, zastępuje tradycyjne czy jest to tylko dodatkowa opcja, korygująca ew. błędy poprzedniej?qlee11 pisze:Zdarza się także że pomaga jedynie wyważenie koła na aucie, miałem tak kiedyś w służbówce wyważali chyba z 4 razy i dopiero po wyważeniu na aucie jak ręką odjął.
Sztuczna inteligencja nie może równać się z naturalną głupotą
Kropek
Kropek
herson pisze:No i tu sie mylisz, objawy moga by takie, ale przyczyna zupełnie różna. Trzeba sprawdza po koleiKropek pisze:prosta sprawa z drganiem kierownicy jak zaczyna drac juz przy 80 to opony a jak przy lekkim dochamowaniu to tarcze
no i jeszcze jedna zecz zdaza sie czesto przy aluminiwych felgach do niektorych trzeba zakladac pierscienie centrujace a nie wszyscy zakladaja wiec moge przyznac racje co do tego ze stwierdziles ze sie myle
ps. przyczyn jest duzo zawsze sie szuka najgorszego rozwiazania a najczesciej okazuje sie ze to jakis duperel
Przy tarczach często czuć jak pedał pulsuje przy hamowaniu. Krzywe felgi lubią też czasem wyć podobnie do łożyska:/ U siebie miałem dośc mocne bicie przy ok 80km/h felgi były tak krzywe, że już brakło ciężarków. Po wyważeniu bicie występuje powyżej 120 km/h...dobrze, że na zimówkach raczej nie przekraczam magicznej 100;p
