[N15] wymiana sworznia wachacza
Moderator: sergiej
czy ktoś z kolegów lub koleżanek wymieniał sam sworzeń wąchacza w Almerce N15?
jeśli tak to prośba o podpowiedzi uwagi.
wydaje mi się ze wystarczy odkręcić śruby łączące amortyzator z piastą/zwrotnicą a u dołu odkręcić śrubę samego sworznia co pozwoli odchylić rozłączyć wąchacz z piastą /zwrotnicą.
I teraz pytanie - czy sam sworzeń po wyjęciu segera zabezpieczającego będzie miał ochotę wyleźć czy raczej będzie wymagał perswazji siłowo młotkowej
Dark Shadow
- aktywny forumowicz
- killer2000
http://nissan-almera.pl/viewtopic.php?f=20&t=7571
ale musisz się zalogować ale pewnie juz jesteś członkiem
- killer2000
- Modzelitto
Co do forum almery to hasła juz nie trzeba zmieniać. Dzisiejsze najnowsze info od admina Ale jest problem właśnie z powiadomieniami
BaSsGrU- tam nie ma nic na temat sworznia- jest info jak wymienić wahacz.
skoch84 pisze:Wymianę wahacza zaczynamy od odkręcenia łącznika stabilizatora
Następnie luzujemy śrubę tulei przedniej, tylnej i sworzeń wahacza:
Jak już rozbieramy, to warto również wymienić gumy na stabilizatorze. Roboty niewiele bo to tylko dwie śruby na stronę
Po wyjęciu wahacza:
Nowy nabytek:
Skręcamy wszystko mniej więcej w odwrotnej kolejności pamiętając by tuleje i sworzeń dokręcić na wyprostowanej kierownicy i opuszczonym samochodzie
Efekt końcowy:
Ostatnio zmieniony 2012-09-26, 17:54 przez Modzelitto, łącznie zmieniany 1 raz.
QG15+
- Modzelitto
Również podepną się pod temat z takim myślę ciekawym pytaniem: jakie rozwiązanie wybrać, czy lepiej wymienić cały wachacz na nowy np. firmy Yamato, TRW czy postawić na lepsze tuleje, poduchy i sworznie np. firmy CTR, 555, NOK.... ?
Wachacz w całości, fabrycznie wszystko złożone(sworzeń) to chyba lepszy pomysł ale droższy - co o tym myślicie, może ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie???
V10 QG18DE '04
K11 CG10DE '00
K11 CG10DE '00
Myślałem już nad tym jakiś czas temu i doszedłem do wniosku że nawet najlepszy sworzeń raczej szybko się podda przy polibuszach, może postawić na sworzeń oryginalny- ile może taki kosztować, cały wachacz to jak się nie mylę ponad 400 zł.BaSsGrU pisze:nowy wachacz ok ale jezli chcesz złożyc coś lepszego to najlepiej reanimacja starego wachacza na polibuszach + dobry sworzeń, ja zakupiłem CTR-a
V10 QG18DE '04
K11 CG10DE '00
K11 CG10DE '00
- komorokoro
jak ktoś będzie w przyszłości planował zakup sworznia to powiem na moim przykładzie że wymieniłem sworzeń na jakiś tani z allegro 2100km temu (słownie: dwa tysiące sto) i dziś miałem termin badania technicznego no i nie przeszło, jak zobaczyłem luz na tym sworzniu to się bałem wracać tym autem do domu.
- killer2000
