czy dobra pasta do polerki?
Moderator: Zielkq
pawio15
Post autor: pawio15 » 2012-11-28, 22:32
witam
ostatnio zakupiłem paste K2 Ultra Wax, czy ona jest dobra? przed chwilą pisałem z kolegą i powiedział mi zebym nią nie polerowal po szkoda zachodu. i niewiem co mam robic.
Dobra ona jest czy nie?
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2012-11-28, 22:39
A to nie jest przypadkiem wosk? Do polerki możesz użyć tempo :) Nie jest droga, łatwo się aplikuje i jeśli się postarasz, to i efekt będzie :) Tylko namachać się trzeba przy polerce porządnie ;-)
pawio15
Post autor: pawio15 » 2012-11-28, 22:41
mozliwe wlasnie ze to jest wosk, kupując myslałęm ze to pasta bo pisało ze z dodatakiem carnabau ze chroni lakier.
kolega tez mi polecił TEMPO i chyba je kupie :D
[ Dodano: 2012-11-28, 22:44 ]
a co myślicie o tym zeby przeleciec po polerce pstą TEMPO na przyklad na drugi dzien mleczkiem koloryzującym ??
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2012-11-28, 22:44
K2 Ultra Wax to wosk z całą pewnością. :-P Sam kupiłem taki kilka dni temu, bo akurat trafił pod rękę na półce w sklepie. Co mogę o nim powiedzieć? Jedynie to, że jest tani. Ciężko się go aplikuje i efekt nie powala. Trzeba się sporo narobić, aby efekt jakoś wyglądał, a i trzeba się namachać, aby pozbyć się wszystkich woskowych smug (co nie jest łatwe przy tym wosku). Na krople deszczu też jakoś wspaniale nie reaguje, ot, jedynie jest na lakierze. Jak chcesz wosk, to lepiej kup coś lepszego, a jak polerować lakier, to całkiem czymś innym.
Dolnośląska Grupa NissanZone
Czarno-Biała: WP11-120 SRI WAGON
Podróże małe i duże: Podróże małe i duże
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2012-11-28, 22:46
Zawsze możesz najpierw zrobić polerkę pastą tempo, a później to jeszcze nawoskować. Na zimę zabezpieczenie powinno być w sam raz :)
pawio15
Post autor: pawio15 » 2012-11-28, 22:49
a moge to wszystko robic na dworze gdy nic nie pada i nie świeci słońce?? bo w garażu mam mało miejsca
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2012-11-28, 22:49
Zielkq, na tanie usuwanie drobnych rysek i delikatną konserwację powłoki tempo się nada. Jeśli już chcemy mieć polerkę na tip-top, wtedy najlepiej zrobić to na porządnie, ale do tego potrzebne będzie większe zaplecze niż tylko pasta i kilka szmatek z mikrofibry ;)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2012-11-28, 22:52
Fenr1r, ja się o tempo nie wypowiadałem (a przynajmniej taki był zamiar). Tylko o wosku, bo jego miałem w rękach :-P
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2012-11-28, 22:53
pawio15, musisz sprawdzić na ulotce pasty zalecane warunki do aplikacji. Jeśli nie ma przeciwwskazań, to myślę że można robić pod chmurką. Zawsze leciałem z tempo pod chmurką, ale były to ciepłe letnie dni.
pawio15
Post autor: pawio15 » 2012-11-28, 22:55
a czy polerowanie nie zniszczy mi lakieru??
np maska była malowana przez poprzedniego wlasciciela i jest jakas taka matowa
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2012-11-28, 22:56
Zielkq, odniosłem się to końcówki wypowiedzi tylko :)
Zielkq pisze:a jak polerować lakier, to całkiem czymś innym.
Tak czy inaczej, tempo a profesjonalna polerka da bardzo odbiegające od siebie efekty, aczkolwiek w kwestii cena-efekt w obu przypadkach są jak najbardziej zadowalające :-D
[ Dodano: 2012-11-28, 22:58 ]
pawio15, jeśli najpierw dobrze umyjesz auto i będzie polerował szmatką z mikrofibry w bezwietrzny dzień, tak jak instrukcja na pudełku nakazuje, to wszystko będzie ok :)
pawio15
Post autor: pawio15 » 2012-11-28, 22:58
mówisz profesjonalna.. to jakie środki są o wiele lepsze od tej pasty TEMPO ??
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2012-11-28, 23:01
Fenr1r pisze:Zielkq, odniosłem się to końcówki wypowiedzi tylko :)
To też miało być w zamiarze do wosku i jego zdolności do polerowania lakieru :-D
Polecam przeczytać, ja swojego zdania nie wyrażę, bo się w to nie bawiłem:
http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?f=522&t=814568 (z kosmetkaaut, ale tam trzeba mieć konto...)
pawio15
Post autor: pawio15 » 2012-11-28, 23:06
Zielkq teraz cie zrozumiałęm :D
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2012-11-28, 23:11
Spokojnie mozesz samemu chodz jesli chcesz porzadnie spolerowac caly samochod to mozesz sie niezle namachac. Mnie osobiscie jesli w gre wchodzi demontaz niektorych listew i zabawa papierkiem sciernym zajmuje to czesto caly dziena nawet wiecej.
- zaczniej od dokladnego umycia calego nadwozia. Miesca w ktorych masz wieksze zarysowania zmatuj papierkiem na ode o gradacji 2500. Szlifuj dosc mocno dociskajac przy czym musisz zadbac o to zeby pod papierkiem nie znajdowaly sie zadne zanieczysczenia (np. drobinki piasku) bo spowoduja powstawanie sporych rys.
- Gdy bedziesz mial juz tak przygotowane auto potrzebujesz maszyny polerskiej, gabki "standartowej" do polerki i pasty polerskiej (polecam farecle) no i duzo wody (mozna na sucho jednak bezpieczniej na wode). Na palec nakladasz mala ilosc pasty ( polecam na poczatek Farecle G3 gruboscierna) i rozcierasz na elemencie. Zamaczasz gabke w wodzie i jedziesz po lakierze. Musisz stawic sobie dobre obroty, jesli beda za niskie to pozostana okragle rysy i smugi (co prawda samchod bedzie sie blyszczal ale pod swiatlo nie bedzie to sie zbyt ladnie prezentowac) notomiast jesli beda wysokie to lawo bedzie ci przegrzac lakier po czym zostana matowe plamy. Osobiscie poleruje na bardzo wysokich obrotach - maszyna mi wrecz swiszczy i ciezko ja utrzymac, pozwala to w miare szybko uzyskac dobry efekt jednak wymaga pewnej wprawy. Gdy dostosujesz juz obroty poleruj, poleruj az do uzyskania dobrego efektu caly czas namaczajac wodą ( wygodnie jest z atomizera) i od czasu do czasu przecierajac pastą.
- Gdy nie bedziesz widzial juz niedopolerowanych miejsc czy zmatowien po papierku powinienes zmienic paste polerska na mniej scierna (proponuje farecle G6 a potem G10) oraz gabke na bardziej miekka. Zwieksz minialnie obroty, rozsmaruj paste, mniej wody itd. czyli podobnie jak poprzednio. Poleruj do momentu az znikna okragle rysy po polerce. Czasami nie chca one znikac i nie musi byc spowodowane zbyt krotkim polerowaniem g6 a zla technika (zla sila docisku polerki, zle obroty).
- po zakonczeniu tych czynnosci powinienes wszystko przejechac politurą (mleczkiem) . Polecam 3m - jest drogie bo az 60zl jednak niewiele sie go zuzywa i efekt jest naprawde dobry. Mleczko wypelnik ostatatnie ryski i zabezpieczy lakier przed przedwczesnym matowieniem. Do rozcierania uzyj dwoch szmatek - jedna rozetrzyj mleczko na samochodzie ( niewielkie ilosci) natomiast druga wcierasz w lakier i zbierasz nadmiar.
Kosztorys wymienionych wyzej materialow wyglada nastepujaco:
- pasta polerska Farecla G3 - 30 zl za mala tubke
- pasta polerska Farecla G6 - rowniez 30 zl za mala tubke
- gabka na polerke standart - 20zl
-gabka na polerke miekka - 20zl
- mleczko 3m - 60zl (starcza na bardzo dlugo)
-papierki scierne 2000, 2 arkusze - 5zl
Ewentualnie moze dojsc tasma dwustronna i klej do szyb do posklejania listw i uszczelek ktore trzeba bylo zdemontowac, wujdzie jakies 30zl.
Jak widzisz koszta wraz z oswietleniem garazu i energia elektryczna na polerke rosna do 170zl. Mozna taniej ale efekt nie bedzie ten sam. Tak wykonana polerka to caly dzien pracy ( dosc ciezkiej bo maszyna polerska jest ciezka i od duzej ilosci wody lubi kopac pradem) a z czyszczeniem rantow itd beda nawet 2 dni. Jdank gwarantuje ci ze efekt bedzie zadowalajacy i trwaly nawet w przypadku kolorow szybko matowiejacych jak czrwony czy zielony. Ja biore od klientow za tak wykonana usluge 250 - 300zl w zaleznosci od wielkosci samochodu itd. Jest to relatywnie niska cena, najczesciej w okolicach warszawy uslyszysz 400zl za sedan. Podliczajac wszystkiek koszta daje to niewielki zysk takze zanim sam sie za to zabierzesz dobrze sie zastanow, jesli cenisz sobie swoj czas i nie masz profesjonalnej maszyny ( amatorską na ciemnym kolorze zostawisz smugi ktore niczym nie zejdą) i dobrych warunkow czyli garazu z porzadnym oswietleniem i cierpliwosci ( to chyba najwazniejsze...) to radze zostawic to lakiernikowi. Pozdrawiam i powodzenia.
Zapożyczone z innego forum, sposób na bardzo dobre efekty polerowania, jeśli oczywiście ma się trochę wprawy i pojęcia, bo uszkodzić lakier trudno nie jest :lol:
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-11-28, 23:16
Mamy już temat o tym: viewtopic.php?t=10067 :)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2012-11-28, 23:31
No to teraz trzeba się do moderatora uśmiechnąć, aby całość przerzucił w odpowiednie miejsce :)
polo33
Post autor: polo33 » 2012-11-29, 12:23
uzyj past manzerny lub 3m
pawio15
Post autor: pawio15 » 2012-11-29, 12:43
juz kupilem TEMPo. zobaczymy efekty niedlugo ;] mysle ze bedzie ok ;]
dzięki wszystkim za wskazówki ;]
polo33
Post autor: polo33 » 2012-11-29, 13:15
Narobisz więcej rys niż masz :)
pawio15
Post autor: pawio15 » 2012-11-29, 13:48
dlaczego narobie więcej rys niż mam ??
polo33
Post autor: polo33 » 2012-11-29, 15:08
paste tempo używało się w dawnych, bardzo dawnych czasach, wejdz na forum kosmetykaaut i poczytaj pare rzeczy o polerce :) bo tutaj na tym forum jak poczytasz to więcej szkód narobisz niż co warte, jak tu Ci farecle polecają :evil:
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-11-29, 15:10
Polysk bedzie jako taki, ale mikro rysy tez :)
Zeby ich nie bylo to przydaloby sie auto glinka przeleciec ;)
jaca V6
Post autor: jaca V6 » 2012-11-29, 17:33
polo33 pisze:paste tempo używało się w dawnych, bardzo dawnych czasach
pawio15 ma P10 więc nowoczesny lakier to to nie jest ;) i pewnie dobrze też nie wyglada ;) Tempo to sie robi auta jak sie chce sprzedać, bo jak sie zrobi dokładnie to wyglada super, tyle że po 2-3 myciach wyglada tak samo jak przed polerką, jak juz ktos sie upiera przy Tempo to dobrze jest zabezpieczyć też po tej paście jakimś woskiem, zawsze to wiecej niz sama pasta
Wróć do „Auto kosmetyka”
