Lakierowanie Plastików
: 2010-02-22, 21:44
autor: Kreyzol WPR
Zastanawiam się nad polakierowaniem zewnętrznych elementów w mojej Sabinie, a dokładnie o listwach i klamkach w kolor auta. Auto mam ciemno zielone a z biegiem lat czarny kolor wypłowiał. Pytanie mam czy ktoś się zabierał za to, czy ktoś ma pojecie jak to zrobić żeby efekt końcowy był nie tylko zielony ale i gładki a do tego błyszczący. Robiliście to w swoich autach?
: 2010-02-22, 22:10
autor: Maniek-ol
Da się to normalnie polakierować , ale radzę kupić podkład do plastików.
: 2010-02-22, 22:17
autor: Kreyzol WPR
: 2010-02-22, 22:24
autor: Maniek-ol
: 2010-02-22, 22:31
autor: Szymeq
Ja w Błoniu w budowlanym kupowałem w sprayu podkład do plastików BOLL - całkiem dobrze kryje i póki co nie łuszczy się no i tańszy niż ten na aukcji.
Lakier możesz dorobić taki jaki masz na aucie i w kolor pomalować - nabijają w spray w Ożarowie.
Jakbyś chciał Krejzol to teraz jestem w domu.. zadzwoń i pogadamy.
: 2010-03-24, 21:51
autor: hyzios
Jeśli można to poprosilbym o jakiś namiar na tych gości w Ożarowie- potrzebuje zrobić drobne poprawki po zimie a 1l lakieru to za dużo.
: 2010-03-25, 08:30
autor: Szymeq
Kurczę nie pamiętam adresu. Ale jak jedziesz z Wawy na Sochaczew w Ożarowie za stacją BP która jest po lewej ( światła są ) to jakieś 300m po prawej za wulkanizacją jest taki stary pawilon. Są 2 wjazdy zaraz przy przejściu dla pieszych. Lakiery ( chyba Du point) są pierwsze drzwi po lewej.
Jest jeszcze jedna mieszalnia ale nie wiem czy tam nabijają. Jadac dalej Poznańską na następnych światłach ( przy Mazurkasie ) skręcasz w prawo i za 250 m skręcasz w prawo w Ożarowską. Jedziesz jakieś 500m i po prawej (vis a vis bloków) jest mieszalnia max meyer. Taki mały biały budynek przed metalowym czarnym płotem.
: 2010-03-28, 13:25
autor: GrzegorzPPP
Ja pomalowałem na razie samą farbą w sprayu bez żadnych podkładów. Jedynie odtłuściłem i dałem z 5-6 warstw lakieru i 3 warstwy bezbarwnego. Zobaczymy co to z tego wyjdzie po roku...
: 2010-03-28, 13:52
autor: mimier
GrzegorzPPP pisze:Zobaczymy co to z tego wyjdzie po roku...
raczej Twoja robota roku nie wytrzyma
Przecież spray z podkładem do plastyków sporo nie kosztuje...
: 2010-03-28, 20:44
autor: Ryba
Ja nie długo bedę sie za to brał to zrobie ładną opisówke
: 2010-03-29, 12:41
autor: GrzegorzPPP
mimier pisze:raczej Twoja robota roku nie wytrzyma
No właśnie jestem ciekawy, bo każdy pisze że nie wytrzyma a jak się zapyta jednego czy drugiego czy malował bez podkładu to oczywiście odpowiedź jest nie
: 2010-11-24, 00:06
autor: Auq
żeby nie wprowadzać w błąd/kłopoty tych co pierwszy to będą to robić:Nie stosujcie żadnych lakierów zewnętrznych bezpośrednio na plastyk/plastik (trzeba podkład zastosować do plastików). Przerabiałem ten temat jak malowałem konsole środkową w ex Focusinie, po prostu lakier się zważy i zacznie wchodzić w reakcje (przynajmniej tak to ma miejsce z plastikami o oznaczeniach PP lub ABS) i bedzie kicha. są farby bezpośrednio do stosowania na ów tworzywa, ale paleta kolorystyczna uboga (firma app, produkt bumber spray). Jeśli chcesz kolor zgodny z zewnętrznym, to podkład do platików raz albo 2 cienko z dotarciem między pokrywaniem, i przeważnie dobrą ręką 3-4 razy podkład + raz bezbarwny. Mi wyszło prawie idealnie (najomi lakiernicy oglądali i wysoko punktowali).
