Strona 6 z 8
: 2013-01-27, 19:14
autor: dzixonZSL
Zerknijcie Panowie na ten link co wrzuciłem (cholera nie wiem jak zrobić tak aby zdjęcie było od razu widoczne) co to za rozmiar może być? i rozmiar opony
: 2013-01-27, 19:18
autor: radziejwwl
16 albo 17 , ale chyba bardziej 17 i oponka 40
: 2013-01-27, 19:26
autor: bombel
Na moje bardziej na 16" wyglądają
: 2013-01-27, 19:34
autor: radziejwwl
dzkzsl, na szybko masz porownanie 16 i 17
: 2013-01-27, 21:21
autor: dzixonZSL
radziejwwl kurde, w sumie to dużej różnicy nie widać. Które to 16?
[ Dodano: 2013-01-27, 21:43 ]
bombel. obniżona dużo lepiej
duży wydatek takie zawieszenie? i co to tak w ogole?
: 2013-01-27, 21:58
autor: radziejwwl
dzkzsl, srebrna- 16" opona 45 a czarna 17" i w sumie nie pamietam , chyba tez 45 ;P albo 40 , moze Rysiek zobaczy i dopowie .
Masz z drugiej strony bo z tamtej faktycznie wieksza felga jest dalej , tu jest odwrotnie i widac juz roznice.
: 2013-01-27, 21:59
autor: Rysiu83
No...wywołany odpowiadam.Na mojej 17" jest profil 40.
: 2013-01-28, 09:09
autor: dzixonZSL
Fajnie Panowie i jedna i druga. Aby taki efekt uzyskać to zawieszenie trzeba obniżać?
: 2013-01-28, 12:35
autor: zuh
A to moje
: 2013-01-28, 12:49
autor: wod2u
A nie ma ktoś luzem opony 205/45R17 albo 215/40R17 żeby ją zważyć? I felgi 17? Ew całe koło...
Bo od jakiegoś czasu zastanawiam się ile takie koło 17" może ważyć. Kupiłem niedawno nowe oponki 205/50R16 (Vredestein Sportrac 5) i ważą tylko 8kg sztuka, do tego dość ciężka fela Enzo (10kg wg internetu, sam jeszcze nie ważyłem) i się robi zestaw 18kg.
: 2013-01-28, 16:54
autor: bombel
wod2u pisze:215/40R17
10 kg i tyle samo felga. Opony Falken ziex ze 912 a felgi DBV Arizona
: 2013-01-28, 17:58
autor: radziejwwl
dzkzsl pisze:Fajnie Panowie i jedna i druga. Aby taki efekt uzyskać to zawieszenie trzeba obniżać?
Gleba musi byc
: 2013-01-29, 00:38
autor: Rysiu83
Musi być.
: 2013-01-29, 07:30
autor: Ad@mus
albo, jak kto woli: must sein!!
: 2013-01-29, 09:33
autor: dzixonZSL
hehe
wiem, że to nie ten temat ale nie mogę się odnaleźć ...
Jak z tym zawieszeniem? Jakie najlepsze do P11.144. Jakie koszta?
: 2013-01-29, 18:42
autor: bombel
: 2013-01-30, 14:53
autor: dzixonZSL
a to Panowie co to za fela i opona?
: 2013-01-30, 15:20
autor: vixo
: 2013-01-30, 22:54
autor: dzixonZSL
Możecie ocenić Panowie jaki rozmiar opony i felgi na tym zdjęciu co wrzuciłem wyżej?
: 2013-01-30, 22:59
autor: bombel
dzkzsl kiepskie foto do oceny, Na moje 17" z profilem 45
: 2013-01-31, 09:41
autor: dzixonZSL
bombel jeszcze coś takiego znalazłem
http://imageshack.us/photo/my-images/194/p10rp7.jpg
zawieszenie obniżone ma? bo jakaś wysoka jest
: 2013-01-31, 12:08
autor: Seba WWA
zawias seria, bo wysoka
fela sama w sobie fajna 17 jak nic profil na 45 wygląda
co do modelu felgi i jej producenta trudno określić
: 2013-01-31, 15:42
autor: radziejwwl
Jak na moje , to na drugiej fotce wyglada jak 16 , ale moze juz mnie sie piepszy ;P
: 2013-02-01, 12:59
autor: dzixonZSL
Jak teraz mam 15 na profilu 60 i założe 17 na profilu 40 to wizualnie auto dużo w dół pójdzie? Bo to wyjdzie jakies 20mm w średnicy całego koła. A i jeszcze jedno. 205 mieszczą się do P11.144? czy trzeba coś kombinować?
: 2013-02-01, 14:39
autor: bombel
dzkzsl zalezy od szerokosci opony bo np 205 to szerokosc a 40 to % szerokosci kola, wiec ten parametr bedzie inny dla 185 i 205. Do tego dochodzi et felgi. im mniejszy tym bardziej felga wystaje. Mi bez przerobek zmiescily sie kola 215/40
: 2013-02-01, 15:56
autor: dzixonZSL
A jest jakiś parametr opisujący szerokość felgi? Jak dobrać felgę do opony o szerokości 205?
: 2013-02-01, 16:06
autor: Arias
szerokość felgi powinna zawierać się w przedziale 6,5"-7" na szerokość opony 205
: 2013-02-01, 16:51
autor: bombel
: 2013-02-01, 21:05
autor: dzixonZSL
Dzięki bombel . Tak się zastanawiam jak będzie wyglądać felga 17 na oponie 205/40 bez obniżania zawieszenia w P11.144 . I czy będzie dużo większa odległość do nadkola niż teraz ( 15 na oponie 195/60 ) . Ma ktoś może taką konfigurację i mógłby mi pokazać jak to wygląda?
: 2013-02-01, 22:59
autor: radziejwwl
Jak bede mial moment podstawie zabe pod samochod i se zobaczysz ;P a jesli do zlotu nie kupisz kapci to sobie zalozysz moje i zobaczysz na swoim
