[P11/WP11] szum łożyska ?
Dolce
Post autor: Dolce » 2012-06-21, 23:46
Witam.
Od pewnego czasu mam takie objawy w samochodzie : gdy wcisnę sprzęgło i wrzucę bieg na luz a samochód jedzie to słychać szum (coś w rodzaju szumu łożyska). Ten szum słychać tylko wówczas, gdy samochód jedzie/toczy się a sprzęgło jest wciśnięte. Gdy samochód zatrzyma się (sprzęgło dalej wciśnięte) to szumu nie słychać. Również, gdy samochód jedzie a sprzęgło jest wyciśnięte szumu nie słychać. Odpada łożysko wyciskowe sprzęgła.
Co to może być ? Co pracuje i może szumieć w sytuacji, gdy jest wciśnięte sprzęgło, bieg wrzucony na luz a samochód się "toczy" ?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 2012-06-22, 22:22 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
dominik86
Post autor: dominik86 » 2012-06-22, 19:43
Moze glosne opony?Ja wlasnie takie mam
Kupie P11.144 SR20DE/ga16de galant 2.0 avensis 2.0 accord1.8 2.0 kontakt pw
Dolce
Post autor: Dolce » 2012-06-22, 21:58
:evil:
Dobre ...
Ale do rzeczy.
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2012-06-22, 22:13
Dolce pisze::evil:
Dobre ...
Ale do rzeczy.
Nie ma co się śmiać , ale też jest taka możliwość. Możliwe też jest łożysko koła.
Dolce
Post autor: Dolce » 2012-06-22, 22:23
Tak, ale ten szum słychać tylko przy wciśniętym pedale sprzęgła. Przy wyciśniętym sprzęgle, gdy samochód jedzie tego odgłosu nie ma.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2012-06-22, 23:12
Twój opis pasuje do skrzyni biegów inaczej będzie pracować pod obciążeniem . Może tym tropem trzeba się udać . Przód do góry samochodu dobrze zabezpieczyć i w miejscu uruchomić napęd i testować może znajdziesz przyczynę .
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-06-23, 10:41
Ja obstawiam łożysko oporowe. Miałem tak w astrze :-P
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2015-06-16, 16:52
Witam. Mam podobny problem, tylko u mnie szumi na biegach i na luzie. Po wymianie przegubu zewnętrznego lewego takie mam właśnie objawy. Czy coś uszkodzili w warsztacie jak zdejmowali przegub??? Ponoć go rozcinali bo nie chciał zejść. Jakiś może pomysł, ktoś będzie miał??
Hamulce to nie są, bo już sprawdziłem, opony też nie, bo już na nich jeździłem i było cicho???
co to jest????
tumba
Post autor: tumba » 2015-06-22, 16:05
Sprawdź łożysko koła.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2015-06-22, 16:59
A jak dawno temu wymieniali Ci ten przegub? I czy dużo km zrobiłeś od tamtej pory?
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2015-06-22, 20:14
Wiooreck, zaraz po wymiania taki szum się zrobił. Zrobiłem jakieś 200 km od czasu wymiany przegubu i nadal szumi. Nie ma znaczenia czy na biegu czy na luzie. Nawet przy małych prędkościach.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2015-06-22, 21:21
A jak podnosiłeś auto na lewarku i kręciłeś kołem to również szumiało? Jest kilka opcji, może być za mocno dokręcone łożysko, może być za słabo dokręcone łożysko, może opaska od manszety szurać po elementach obudowy.
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2015-06-24, 10:16
Wiooreck, to wygląda tak, jakby powietrze się gdzieś dostawało i szumi. Muszę go jeszcze raz podnieść i zobaczę.
zecikk
Post autor: zecikk » 2015-07-08, 11:09
a szum rośnie w miare wzrostu predkosci i czy zmienia sie natezenie hałasu w trakcie jazdy po zakretach ??
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2015-07-09, 18:42
zecikk, samochód sprzedałem, ale to prawdopodobnie było łożysko. Wszystko inne posprawdzałem, nic nie tarło, koła zamieniałem i nic się nie zmieniło. Pozostało wymienić łożysko.
Mam nadzieję, że obecny właściciel będzie o niego dbał.
