				Buczenie, huczenie przy skręcie w lewo
				: 2011-09-15, 09:18
				autor: keey
				Cześć, od kilkunastu dni zmagam się z problemem buczenia, jakby tarcia przy skręcie w lewo. Dźwięk występuje dopiero po przejechaniu 30-40 km. Wcześniej wymieniałem tarcze, klocki z przodu i wszystkie opony na nowe. Płyn od wspomagania jest świeży i na maks, pasek napędowy założony miesiąc temu. Objawy metalicznego buczenia są tylko przy skręcie w lewo, po wyprostowaniu kierownicy po chwili ustępują a przy skręcie w prawo nie ma żadnych niepokojących objawów. Na słuch wychodzi mi, że buczenie dochodzi z przodu z lewej strony. Wydaje mi się też, że felga z tej strony mocniej się grzeje. Miałem też przypadek, że po trasie ok 40 km przy jeździe na wprost, pojawił się głośny metaliczny zgrzyt. Podniosłem auto na lewarku i pokręciłem wszystkimi kołami. Oprócz oporu klocków nie zauważyłem, żeby coś nie grało z łożyskami. Macie jakiś pomysł?
				: 2011-09-15, 09:36
				autor: agaj666
				Ja stawiam na łożysko. Piast są chyba zamienne. Zrób to i zobacz czy teraz buczy przy skręcie w prawo.
Nie zaszkodzi dokładnie obejrzeć układ hamulcowy. Może gdzieś coś trze albo klocki nie odbijają skoro felga sie grzeje?
Auto jedzie prosto? Jak puścisz kierownicę ma tendencje do ściągania?
				: 2011-09-15, 09:51
				autor: keey
				Auto jedzie prosto, nie ściąga. Na maglownicy jest syf z kurzu i oleju, ubytków płynu wspomagania nie widać. Pod autem nic nie kapie poza wodą z klimy. Przy wymianie tarcz i klocków wyczyściłem i posmarowałem miedziowym wszystkie części ruchome hamulców. Zastanawia mnie dlaczego odgłosy są tylko po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Nie ma stuków, terkotania, zgrzytów, pisków. Tylko wycie czy buczenie jakby metal o metal.
				: 2011-09-15, 09:59
				autor: Michalllo
				Sprawdź jeszcze czy osłona tarczy nie jest zbyt blisko tarczy być może jak się nagrzeje to dotyka do tarczy.
Jednak obstawiał bym łożysko po przejechaniu jakiegoś dystansu nagrzewa się i wtedy zaczyna hałasować .
Uważam że zamiana piast jest bez sensu, pracy przy tym tyle ze lepiej od razu wymienić łożysko.
				: 2011-09-15, 10:10
				autor: keey
				Czyli zgodnie z prawami fizyki zająć się łożyskiem w prawej piaście?
				Re: Buczenie, huczenie przy skręcie w lewo
				: 2011-09-15, 10:53
				autor: agaj666
				keey pisze:Na słuch wychodzi mi, że buczenie dochodzi z przodu z lewej strony.
Czyli lewa.
				: 2011-09-15, 10:58
				autor: keey
				Zapytałem o prawą stronę, gdyż przeglądając inne fora, natrafiłem na esej o tym jak przenoszone jest obciążenie przy skręcaniu. I wychodziło, że gdy w lewo to łożysko prawe i odwrotnie. Jednak ze względu na to, że mocniej grzeje się lewa felgo, to zaatakuję z tej strony. Dzięki za poświęcony czas.
				: 2011-09-15, 17:41
				autor: Maniek-ol
				Piszesz ,że posmarowałeś wszystkie ruchome części zacisku hamulcowego. A czy posmarowałeś miejsce styku klocków z tymi blaszkami przeciw drgającymi klocków ? Tam też lubi się zapiec , złapać klocek. Jeśli chodzi o zasadę uszkodzonego łożyska to przy skręcie w prawo padło lewe łożysko , a przy skręcie w lewo padło prawe łożysko.
				: 2011-09-15, 20:00
				autor: radziejwwl
				Maniek a ja je wywalilem a tez halasuje
				: 2011-09-15, 20:28
				autor: komorokoro
				Maniek-ol pisze:Jeśli chodzi o zasadę uszkodzonego łożyska to przy skręcie w prawo padło lewe łożysko
I tu jestem aktualnym przykładem bo u mnie tak własnie się objawia chore łożysko, na wprost jest raczej cicho.
				: 2011-10-07, 08:04
				autor: keey
				Zgłaszam reklamacje odnośnie określenia, które łożysko do wymiany
 . Wymieniłem prawe i dalej występują niepożądane objawy. Teraz zakupię kolejne i wymienię tym razem z lewej strony. No chyba, że to nie łożysko?
