P11 linka sprzęgła
voy78
P11 linka sprzęgła
Post autor: voy78 » 2019-10-13, 00:48
Czy ktoś ma patent jakiś żeby sprzęgło chodziło trochę lżej.
Wiem że jeżdżąc cały czas człowiek się przyzwyczaja ale wsiadam do innego auta które też ma sprzęgło na lince i jest o wiele lżej.
Od razu mówię że mam roczne sprzęgło i nowa linkę. I od samego początku chodzi ciężko. Wszystko poskładane tak jak ma być i wyregulowane.
Jedyny powód może być taki że linka z tym aucie idzie nie po prostej tylko ma dwa ostre zakręty. No ale Kurde serio ciężko to chodzi.
Addicted to driving
Re: P11 linka sprzęgła
Post autor: janusz » 2019-10-13, 12:16
To jest kwestia docisku, jak jest zrobiony i twardości sprężyny w nim :]
voy78
Post autor: voy78 » 2019-10-13, 13:15
Eee wątpię
Addicted to driving
voy78
Post autor: voy78 » 2019-10-13, 13:19
Ile powinno być luzu na pedale sprzęgła ? Tak przy tym że naciskać lekko ręką ? Ja mam około 25mm.
Ile od podłogi powinno zacząć Brać ?
Addicted to driving
voy78
Post autor: voy78 » 2019-10-13, 14:29
Ja mam w sumie luz do pierwszego oporu 30mm bo okreciłem więcej tą śrubę na pedałem sprzęgła.
A przy Max wciśnięty pedał sprzęgła A początek brania mam około 35mm. Niby mogę zrobić tam na górze mniejszy luz tak do 20mm ale wolę mieć pewność że przy puszczonym jest napewno zasprzęglone i się nie ślizga więc zostawiam to 30mm.
A na dole mogę zrobić żeby brało po 25mm albo i niżej ale potem się ciężko robi lekki podjazd gdzieś na półsprzęgle
Addicted to driving
