[P11/WP11] Wymiana sprzęgła P11 CD20T
byczynho
Post autor: byczynho » 2016-04-11, 21:02
Witam.
Przymierzam się do odłączenia skrzyni biegów od silnika, żeby sprawdzić co tam nie gra i ewentualnie usterkę naprawić.
Czy ktoś tutaj sam wymieniał może sprzęgło w CD20T?
Od góry zdemontowałem już koszyk od akumulatora oraz obudowę filtra powietrza. Po lewej stronie przegub z piasty już wyjęty, przy okazji wyjąłem amortyzator ponieważ muszę wymienić osłonę, wykręciłem również górny wahacz.
Czy konieczne jest spuszczanie oleju ze skrzyni? jak sobie poradzić z prawą półośką.
Silnik zamierzam umieścić na lewarku, po odkręceniu poduchy od skrzyni delikatnie go opuszczę.
Pytanie, czy trzeba coś odłączać przy silniku? nie pourywam żadnych przewodów?
Post autor: janusz » 2016-04-11, 21:06
Olej spuść ze skrzyni. Prawą półoś to masz do wyboru - albo odkręcasz podporę półosi i wyjmujesz, albo liczysz na farta, że ładnie ze skrzyni wyskoczy i zostawiasz w spokoju.
Musisz odpiąć jak dobrze pamiętam 4 kostki - od czujnika wstecznego i biegu jałowego, czujnika prędkości oraz jedną kostkę z przewodem masowym.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2016-04-11, 21:16
wysprzęglik odkręcić chyba że chcesz płyn wymienić i odpowietrzyć..
a półośka wyskoczyć wyskoczy tylko później będziesz się męczył żeby trafić.. we dwie osoby montaż / demontaż najlepiej
SPRZEDAM:
byczynho
Post autor: byczynho » 2016-04-11, 21:20
A nie można tej prawej półośki wyciągnąć jakoś całej?
marlos90
Post autor: marlos90 » 2016-04-11, 21:43
jak będziesz pod samochodem to zobacz jakie masz dojście do 3śrub trzymających podporę, i tam są takie nietypowe śruby.. jak odkręcisz je to możesz wyjąć całą prawą półoś
SPRZEDAM:
byczynho
Post autor: byczynho » 2016-04-25, 22:59
Co myślicie na temat używanych sprzęgieł?
Coś takiego będzie się nadawało?
Mój docisk jak i koło zamachowe jest strasznie spalone. Jedno i drugie jest tak kolorowe jak tęcza.
