Luz pedału sprzegła
: 2015-11-07, 15:41
autor: przemo_
Wymieniłem sprzęgło w mojej primerze p11 i od tego momentu zaczęły się problemy tzn sprzęgło łapało praktycznie przy samej podłodze regulacje nic nie dawały wiec wymieniłem linkę lecz nadal jest to samo co może być tego przyczyną?
Może ktoś spotkał sie już z takim problemem?
https://www.youtube.com/watch?v=dAvn8zr1EBk
jest dokładnie tak jak na tym filmie
: 2015-11-07, 16:03
autor: d3mox
Skoro jest taki duży luz to trzeba podciągnąć linke.
: 2015-11-08, 07:56
autor: przemo_
Linka jest podciagnieta już maksymalnie i nadal jest to samo :-?
: 2015-11-08, 13:38
autor: d3mox
Czasem sprzedają jakieś dziwne linki i trzeba wstawić tulejkę i przedłużyć regulacje :)
: 2015-11-08, 14:22
autor: majchrzok
skoro na nowej i starej lince jest tak samo, a zaczęło sie to dziac po wymianie sprzęgła to przyczyny szukałbym w tym elemencie.
linka przy skrzyni jest mocowana do łapy. może gdy odczepialiście linke to również odkręcaliście ową łape- pamiętam, że ma bodajże 4 otwory. może przykręciliście ją w nie takiej pozycji jak przewidział producent
: 2015-11-08, 17:50
autor: przemo_
Jeśli dobrze pamiętam to łapa była nieruszana ale sprawdza i tą ewentualność
: 2015-11-08, 17:53
autor: janusz
przemo_, zobacz, czy Ci linka nie spadła z zaczepu na pedale sprzęgła. Co więcej, trzeba porównać długość nowej i starej linki.
: 2015-11-08, 18:09
autor: vixo
janusz pisze:Co więcej, trzeba porównać długość nowej i starej linki.
Na starej i nowej jest to samo także to nie tu problem
: 2015-11-08, 18:27
autor: janusz
Vixo, jeśli ktoś założył linkę z alledrogo, która ma opis P10/P11 albo pomieszał 2.0 i 1.6 to może być tak, że są inne długości. U kolegi Vespa tak teraz jest, że linka jest za długa - a jest nowa......
: 2015-11-08, 20:13
autor: przemo_
Linki przed założeniem porównywałem były identyczne kupione w sklepie nie z alledrogo.
Problem rozwiązany wstawiłem dodatkową tulejke i jest dobrze
: 2016-03-17, 17:07
autor: Pablo's
siema,
mam też problem z linką założyli mi 2 tyg temu linkę i kurde jakoś dziwacznie niby za krótka była. Dziś wymienili sprzęgło i kurde znów problem linka za krótka chodzi jakoś dziwnie nie odbija. Masakra mam już dzisiejszego dnia dość :-(
: 2016-03-17, 19:12
autor: nice-wawa
A łapa nasmarowana może za ciężko chodzi .
