				[P10/WP10] Prostowanie przedniej osi
				: 2014-02-25, 18:13
				autor: pawio15
Dzisiaj byłem na ustawieniu zbieżności i okazało się, że mam przednią oś krzywą. Była ona kupiona od poprzedniego właściciela, który stuknął ją w bok i chyba to, było spowodowane tym skrzywieniem.
Moje pytanie brzmi. Czy można jakoś to wyprostować?
Oto wykaz ze zbieżności:
(Kąt WSZ) Lewy przód 2-36"
              Prawy przód  3-45"
				: 2014-02-25, 19:38
				autor: Maniek-ol
				Co masz na myśli pisząc krzywą oś? Chodzi Ci o półoś, zwrotnicę czy może któryś z wahaczy?
				: 2014-02-25, 21:01
				autor: Wiooreck
				Maniek-ol pisze:Co masz na myśli pisząc krzywą oś?
No dokładnie. Może kolego masz krzywą podłużnicę i stąd te kwiatki z geometrią...
				: 2014-02-25, 21:09
				autor: pawio15
				No właśnie nie wiem. Zielony jestem w tym temacie. Stary
H...j  (niby wykropkowany, ale ort  )
 ) za przeproszeniem mi to robił i nawet nie powiedział co może być nie tak. Czy takie nierówności da się zrobić?
Dodam, że odkąd jestem właścicielem tej Primery to wahacze wymieniłem i półoś też.
A może to coś właśnie z zwrotnicą się stało. Może jest skrzywiona. Tylko jak to sprawdzić
Znalazłem taki obrazek:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2142396.html
On powinien zobrazować co się dzieje u mnie.
				: 2014-02-25, 21:16
				autor: Wiooreck
				Podajesz wartości wyprzedzenia stopnia zwrotnicy, nie wiem jak je dokładnie zinterpretować, bo diagnostą nie jestem
 ale jeśli kąt jest ujemny, to koło wraz z całą kolumną pochyla się w pionie dołem w stronę tyłu auta (patrząc od boku). Może to też być wina wybitych tulei wahacza górnego.
				: 2014-02-25, 21:25
				autor: pawio15
				Zeskanowałem te końcowe parametry tej zbieżności. Skan poniżej
http://zapodaj.net/f2987b4e623cd.jpg.html
Wachacze wymieniałem w tamtym roku górne i jak dobrze pamiętam z lewej strony koło zawsze było bardziej wychylone w stronę tyłu auta
A chciałem sobie ładne aluski kupić i chciałbym, żeby to równo wszystkie opony wyglądały, a przy okazji by mnie nie ścigało w lewą strone!
				: 2014-02-26, 18:25
				autor: hubert90
				a zawieszenie seryjne czy obniżające? tył samochodu pewnie jest niżej niż przód..?
				: 2014-02-26, 18:59
				autor: pawio15
				Z przodu wymieniałem amortyzatory na nowe kayaba a z tyłu nic nie ruszane i siedzi niżej tył niż przód
				: 2014-02-27, 03:35
				autor: smyndrok
				może dolny wahacz jest skrzywiony? A jak tnie ci opony??
				: 2014-02-27, 15:27
				autor: pawio15
				smyndrok pisze:może dolny wahacz jest skrzywiony? A jak tnie ci opony??
Wahacze mam nówki dolne kupione w tamtym roku
				: 2014-02-27, 17:57
				autor: Wiooreck
				Podsumowując, wahacze górne i dolne wymienione, amortyzatory wymienione, czyli teoretycznie problem z tulejami wyeliminowany. Tnie Ci te opony czy nie?
				: 2014-02-27, 19:31
				autor: pawio15
				Wydaje mi sie ze prawą opone mi tnie , to jest dziwne troche i niezrozumiałe dla mnie
				: 2014-02-27, 20:40
				autor: lordkain
				W bok dostała podłużnica i źle wyciągnięta została najprawdopodobniej. Przyjrzyj się czy przód z tyłem jednakowo w osi idą po obu stronach.
				: 2014-02-27, 21:41
				autor: hubert90
				u mnie też minimalnie kąt WSZ jest poza normą i wg Pana który ustawiał mi zbieżność powiedział żeby się nie martwić bo to wina obniżenia samochodu ( faktycznie jest obniżony na sprężynach weitec jakieś -45mm ) i to jest tylko kąt skrętu więc opony ciąć nie powinno i faktycznie bieżnik na oponach równy i nic nie ściąga, czterech śladów też nie zostawia..
				: 2014-03-01, 16:33
				autor: pawio15
				Patrząc z przodu to tak-prosto . Tylko gryzie mnie najbardziej to ze patrząc na to koło to jest inne niż wszystkie. Taka duża szczelina jest miedzy błotnikiem
				: 2014-03-01, 18:42
				autor: vixo
				Inną oponę może tam masz
				: 2014-03-03, 16:05
				autor: pawio15
				vixo pisze:Inną oponę może tam masz
Nie . No co Ty
				: 2014-03-03, 21:48
				autor: Wiooreck
				No to jeśli eliminujesz wszelkie "banalne" rzeczy, zostaje tylko jedno, krzywa kolumna po stłuczce.
				: 2014-03-04, 15:17
				autor: pawio15
				Jaka kolumna ? Można takową wymienić czy coś ? Nie znam sie zbytnio na mechanice więc pytam..
