[P11/WP11] Czy to objawy kończącego się sprzęgła?
Post autor: bombel » 2014-05-01, 13:09
byczynho, koła się będą kręcić, a wysprzęglik chyba się nie reguluje. Musi się ułożyć
Post autor: janusz » 2014-05-01, 14:32
Odpowietrzcie porządnie ten wysprzęglik i od razu wymieńcie płyn - DOT4. Podejrzewam, że jest tam jeszcze sporo powietrza. Procedura odpowietrzania jest w service manualu.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-05-01, 15:29
Odpowietrzyłem tak jak hamulce i wydaje mi się, że jest dobrze.
W tamtym roku wymieniałem ten płyn i dziś był wg. mnie mocno czarny. Czy płyn ma tutaj jakieś ogromne znaczenie? Zalałem DOT3, taki miałem akurat na stanie.
Post autor: janusz » 2014-05-01, 15:40
Byczynho w service manualu jet napisane DOT4. Powietrze jest ściśliwe, więc podejrzewam, że jest tam jeszcze trochę go.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-05-01, 15:42
Oj już chyba nie ponieważ przepuściłem przez wysprzęglik pół butelki tego płynu :D
mak17071
Post autor: mak17071 » 2014-06-20, 17:43
przyszedłem do was z pytaniem czy w p11 144 1,6 100 KM jest koło dwumasowe ?
Post autor: janusz » 2014-06-20, 18:23
mak17071 nie, jest zwykłe sprzęgło.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-06-20, 22:32
Panowie, powiedzcie proszę jakie są objawy źle ustawionego sprzęgła?
Post autor: janusz » 2014-06-20, 22:34
Chodzi Ci o to, czy jest podparte?
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-06-20, 23:01
byczynho, a co tam chcesz regulować jak jest hydrauliczne? możesz chyba jedynie źle tarczę założyć i przykręcić docisk..
SPRZEDAM:
mak17071
Post autor: mak17071 » 2014-06-21, 00:42
janusz, dzięki <okok>
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-06-21, 16:44
Ja gdzieś tutaj czytałem a może nawet w tym wątku, że sprzęgło przy wymianie ustawia się starym wałkiem od skrzyni czy coś takiego. U mnie nawet po zwiększeniu dawki ruszanie to katastrofa. Ostatnio we 3 ruszałem ze skrzyżowania to obroty chyba licznik zamknęły, silnik wył jak wściekły a samochód rozpędzał się raczej normalnie.
Post autor: janusz » 2014-06-21, 16:49
Odpowietrz porządnie układ wysprzęglika. Najlepiej "od góry" wpychając płyn do układu, a dołem niech wylatuje.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-06-21, 17:03
A jaka jest szansa, że to pomoże? tradycyjną metodą odpowietrzałem już dwa razy.
Post autor: janusz » 2014-06-21, 17:11
byczynho jest taka szansa, aczkolwiek gwarancji nie daję. Może być też tak, że coś źle złożyłeś jak składałeś.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-06-21, 18:00
Ja nic nie składałem, kupiłem go w takim stanie.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-06-22, 21:16
Nie wiem czy już to pisałem, ale u mnie za wszelkie problemy była odpowiedzialna tarcza. Z tym, że ja nie chciałem się bawić w rozbieranie i składanie, więc wymieniłem komplet. Po czym nagle auto zaczęło jeździć jak powinno. Jeszcze jedna sprawa, po ostatnich rozmowach z marlosem wyszło, że za łatwość ruszania (tym samym zejście muła w dolnym zakresie obrotów) jest odpowiedzialny rozrząd, a mianowicie wyciągnięty pasek.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-06-22, 23:34
Pasek wymieniany 10k km temu, a ruszanie jest takie od początku :/
