[Primera] Półosie napędowe
bandito
Post autor: bandito » 2015-05-17, 09:32
w 1.6 jest za blokowana na kolektorze ssącym. jak jest w SR20 nie wiem...
Post autor: bombel » 2015-05-17, 10:39
W GA16 kolektor dolotowy z 74C trzeba zmienic na 73C. W SR20, są wklęsłe tłoki, które trzeba zamienić na płaskie
19dave88
Post autor: 19dave88 » 2015-05-17, 10:48
Ok w to się puki co bawił nie będę... Muszę najpierw znaleźć półoś;D Kolego Janusz a jesteś w stanie sprawdzić mi długość tej półosi? Na allegro jest ich sporo ale mają długość +-639
Post autor: janusz » 2015-05-17, 11:06
Bombel, z tego co kojarzę to wersje SR20 ze zredukowaną mocą miały innego kompa - inny numer części.
19dave88, tego niestety, ale nie jestem w stanie sprawdzić. Wydaje mi się, że wszystkie SR'ki w Primerach miały taką samą długość półosi. U Zielkq wsadziliśmy do WP11 półoś z przegubem wewnętrznym od P10, przegub zewnętrzny nie pasował.
19dave88
Post autor: 19dave88 » 2015-05-17, 12:17
W intercarsie znalazłem półosie 617 mm i 640 natomiast na allegro tylko 639...:/
Post autor: janusz » 2015-05-17, 12:18
19dave88, zadzwoń jutro do Nieznajka do Wygnanowa i zapytaj się co on ma.
19dave88
Post autor: 19dave88 » 2015-05-17, 14:24
Podjechałem na warsztat gdzie rozbierałem auto i zmierzyłem długość starej półosi poskładanej i wyszło mi +- 620 mm, czyli mogę przyjąć że potrzebuje 617 mm?
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2016-03-19, 16:17
Witam. Przy sprawdzeniu zawieszenia zobaczylem odchudzone poloski. Planuje zakupic komplet i wymienic. Co sadzicie o tych: http://allegro.pl/polos-japan-prawa-lew ... 58413.html
Po VINie raczej powinni mi dobrac bez zadnej pomylki. Nie ma tego kumowego zgrubienia na srodku. Ale sam srodek poloski widac jest szerszy (wzmacniany?)
Post autor: janusz » 2016-03-19, 16:20
NismoMan1, dzwoń do Nieznajka do Wygnanowa http://www.autonissan.com.pl/
Będziesz miał nową i raczej pasującą, a nie na zasadzie "wydaje mi się, że będzie pasować"
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2016-03-19, 16:23
dzięki Janusz. Ten Pan ma czesci z ASO? Bo strona sprawia takie wrazenie ;) Mam jeszcze do wymiany klocki i lacznik stabilizatora z przodu. Warto brac oryginalne klocki Nissana? Ew. sa jakies lepsze klocki do Primery? Bo moja cos gorzej hamuje niz kiedys.
Post autor: janusz » 2016-03-19, 16:37
NismoMan1, kilka rzeczy miał oryginalnych, a tak to ma sporo/dużo używek i nowych zamienników. Ogólnie ma szrot z częściami tylko do Nissanów.
Wałki półosi ma nowe :] Chyba, że chcesz używkę to będziesz miał wtedy kompletną używaną półoś :d
Klocki - to bierz TRW, MINTEX, EBC -> ogólnie uderz do Gawła zarówno po klocki jak i łączniki.
Zobacz dokładnie jakie masz zaciski, bo P11.144 miała dwa rodzaje.
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2016-03-19, 16:49
Rozumiem. Poloski chce oczywiscie nowe.
Przyznam szczerze nie chce mi sie grzebac przy autku, nie sadzilem ze nawet zaciski sa rozne? No nic, cos sie napewno dobierze.
Post autor: janusz » 2016-03-19, 16:57
NismoMan1, zdejmij koło, zrób foto i będzie wiadomo :]
apaczk
Post autor: apaczk » 2017-05-20, 20:17
Witam.
Potrzebuję kupić półośki do nissana primery rocznik 1998. Skrzynia automatyczna. Czytałem na początku tematu o firmie motomax. Kupowałem kiedyś półośki do innej primery i z tego co pamiętam chyba również z motomaxu (pamiętam że firma była z Torunia) i przyszły półośki tzw. wałek czyli bez pochłaniaczy drgań. Teraz też chciałbym takie kupić. Czy te z motomaxu są bez tych pochłaniaczy czy takie jak oryginalne (z pochłaniaczami)? Drugą sprawą jest że na stronie motomaxu nie ma wyszczególnionej marki Nissan. Czy można te półośki nadal od nich kupić?
nanab
Post autor: nanab » 2017-05-22, 15:06
Z motomax jak zamówisz gołe wałki to bedą bez tłumików. Może nie maja w ofercie, ale dorabiają każdy wałek, jak podasz wymiary, albo chociaż model i wersję(żeby z katalogu znaleźli wymiary) to zrobią.
Tylko musisz podać dokładnie rocznik, model silnika, skrzynię, bo wielowypusty i długości się różniły. Mam jeszcze w garażu taką prawą półoś od klekota P10, podpora z łożyskiem, przegub wewnętrzny tripod i brak tłumika drgań, w automacie były chyba takie same.
maniekmach
Post autor: maniekmach » 2017-08-20, 20:58
Witam.
Na poczatku chciałem się ze wszystkimi przywitać, i napisać pierwszy post.
Mi strzeliła lewa półośka przy delikatnym ruszaniu. Udało misie juz ją wyjąć na parkingu pod blokiem, bez kanału. Zamówiłemzamiennik w V-maxx Łomianki (450 zł kompletna z przegubami). Mam takie pytanko, bo podczas wyciągania ze skrzyni wyleciało z litr oleju i nie wiem któredy go wlać. Gdzie w P12 2,2 Di jest korek wlewowy? i ile oleju i jakiego wchodzi?. Znalazłem gumowy weżyk wychodzący ze skrzyni podczepiony koło filtra oleju, wydaje się, że to jest jakaś odma. Czy można tym wężykiem wcisnąć olej do skrzyni?. Jeśli ktoś posiada taki model to prośba o sprawdzenie, gdzie ten wężyko powinien dochodzić, bo u mnie poprostu leży i nie jest nigdzie podczepiony. Z góry dziekuje za pomoc.
