[P11/WP11] Skrzynia biegów
Witam serdecznie. Mam problem ze skrzynia.
Posypał mi sie synchronizator 5 biegu i nasuwa mi sie takie pytanie, czy jeżeli kupie używana skrzynie biegów od Primera p11 2.0 16v 131 koni to czy będzie wszystko pasować do Primery p11 2.0 16v Gt 150 koni? Czy jest jakaś różnica w czymś? I jeszcze jedno pytanie dotyczące pretkosciomierza, raz działa raz nie działa w czym może być problem ?
Ostatnio zmieniony 2016-07-25, 11:47 przez Pawel2202, łącznie zmieniany 1 raz.
Różnica jest w przełożeniach skrzyni - GT ma krótką skrzynię.
Tak, będzie P&P. Będziesz miał tą samą prędkość przy niższych obrotach.
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-nissa ... 79970.html
Czy to jest skrzynia przed liftem ?
Tak skrzynia z primery przed liftem .
[ Dodano: 2016-07-25, 15:21 ]
Możesz jeszcze zrobić swoją stara skrzynie w Siedlcach naprawiają od ręki .
http://lukaszdmowski.prv.pl/
[ Dodano: 2016-07-25, 15:23 ]
Ale poszukaj dobrze na allegro są tańsze niż ty sobie wybrałeś .
http://allegro.pl/r-16-nissan-primera-p ... 86072.html
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-nissa ... ml#thumb/4
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-prime ... l#imglayer
Cześć wszystkim!
Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać a mam taki same case. Niedawno kupiłem Primerę P11 przedliftową z rocznika 1999 i mam skrzynię biegów do wymiany- głośno huczy i nie wiadomo ile wytrzyma.
Silnik w aucie to 2.0 96Kw/131KM, z tego co wiem oznaczenie SR20DE. I teraz pytanie: czy mam szukać skrzyni biegów konkretnie od tej mocy silnika i przedlifta czy nie muszę się tak obawiać bo wszystko jest P&P?
Kony87, może to nie skrzynia tylko łożyska w piastach? Podnieś przód pokręć kołami i będziesz wiedział, jak chcesz się upewnić to na podniesionym przodzie - odpal auto, wbij 5 i puść sprzęgło - szybko się przekonasz czy to łożyska czy skrzynia.
Skrzynię bierzesz z P11 z SR20 - rocznik obojętnie (wychodziła wersja silnika o oznaczeniu SR20DEL - wtedy silnik miał 115KM, jednak skrzynia nadal ta sama).
Skrzynia z polifta będzie pasować, jednak przełożenia są nieco inne - coś pomiędzy P11 a P11GT.
Nie do końca pamiętam, czy filt filtu miał skrzynię wciąż na linkę czy już hydro. Ale to jak zobaczysz skrzynie, to będziesz wiedział.
PrzeRuSco, raz się spotkałem z liftem, który miał skrzynie na linkę - tu potwierdzenie, że lifty też miały linkę http://nissan4u.com/parts/info/307702F216/ (numer linki i jej występowanie). To jest Nissan, tego nie ogarniesz.
Byłem u dwóch mechaników i obaj są zgodni, mi też to wygląda na problem ze skrzynią biegów. Do tego wczoraj w trasie zauważyłem, że dwa razy lekko ześlizgnęło mi się sprzęgło więc czeka mnie sporo pieniędzy do wydania...
Czy możecie mi podpowiedzieć, która z tych skrzyń jest odpowiednia?
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-2-0-1 ... ml#thumb/1
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-nissa ... 76473.html
http://allegro.pl/r-16-nissan-primera-1 ... 03176.html
Przepraszam za zawracanie głowy ale nigdy nie wymieniałem skrzyni i jestem zielony
W autku jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia ale to jest najistotniejsze. Inne pytania zadam w odpowiednich działach.
Kony87, wszystkie to są skrzynie do polifta.
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-2- ... 48739.html
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-2- ... 56181.html
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-prime ... 72697.html
Dziś muszę zamówić skrzynię, decyzja podjęta. Podpowiecie mi czy te będą pasowały? Może któraś wygląda wyjątkowo dobrze?
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-2-0-1 ... ml#thumb/2
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-nissa ... 03160.html
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-nissa ... 24721.html
Tylko druga skrzynia
