Katalog Inter-Carsu podaje 9 różnych rodzajów gum dla przegubu zewnętrznego (przy kole). Po pierwszym podejściu nieudanym (guma okazała się za duża) zamierzam dokonać wyboru na podstawie pomierzonych średnic:
- średnicy kija półośki (w tym przypadku - lewej),
- średnicy zewnętrznej przegubu.
Powiedzcie, jak mają się mieć odpowiadające tym wymiarom wymiary wewnętrzne pożądanej osłony gumowej przegubu:
- czy mają być identyczne, jak wymiary ośki/przegubu?
- czy mają być mniejsze (uzyskalibyśmy wtedy wcisk), niż wymiary ośki/przegubu?; jeśli tak, to o ile mm dla każdej ze średnic?
									[P10/WP10] Osłony przegubów - zasady doboru
Pozdrowienia
						Spróbuj wg katalogu  nissana jak będziesz miał numer oryginału dobierzesz .
http://nissan4u.com/parts/
						Doskonały pomysł
, wielkie dzięki.
Nasuwa się dodatkowe pytanie:
- jeśli w mojej Primerze zmieniono kiedyś silnik i/lub skrzynię biegów (a jest to wielce prawdopodobne), to jest prawdopodobne, że elementy w naturze (półośka, rozmiar gumy) nie będą odpowiadały tym z katalogu Nissana;
wtedy niezbędne będzie dobieranie "na oko"...
Przy okazji, dla przykładu: zmierzyłem średnicę wyżłobienia na lewej półośce, w które miałby trafić węższy koniec osłony przegubu; wynosi ona 25,5mm i nie odpowiada wprost średnicy wewnętrznej żadnej z gum z katalogu InterCars...
Pozdrowienia
