[P/WP11.144] Wsteczny bieg
Mam dosc powazny problem z wstecznym biegiem. Raz wbija sie bez problemu a innym razem musze uzyc duzej sily, i w tym momencie albo wbije sie bez problemu, albo troche glosniej albo zgrzytnie nieprzyjemnie.
Czasami jest problem z wbiciem 1 biegu (trzeba uzyc troszke wiekszej sily) i przy zmianie z 3 na 4 bieg czasami czuje ze leci na 2 zamiast na 4.
Najbardziej denerwuje ten wsteczny. Czytalem ze ten typ tak ma, ale czy aby napewno? Nie chce uwalic skrzyni i nie wiem czy cos z tym robic czy dac sobie spokoj.
Co radzicie?
Co radzicie?
Wsteczny jest niezsynchronizowany, jak nie chce wejść to nie należy wciskać na siłę tylko wrzucić luz, puścić sprzęgło, wcisnąć je jeszcze raz i próbować wrzucać. U mnie zawsze działa, chociaż żeby był jakoś zabójczo precyzyjny czy lekko wchodzący to bym nie powiedział. Nawet zmiana oleju w skrzyni na świeżutki i porządny motul nic tu nie dała. Tak chyba musi być. U mnie jedynka też wchodzi odrobinę ciężej, ale po tej całej wymianie oleju reszta biegów wchodzi super, mięciutko, ale z fajnym lekkim oporem. A 3 na 4 to już w ogóle bajka, krótki skok, precyzja - no sama przyjemność
pozdr. Kamil
To samo jest u mnie
Zlej temat ciepłym moczykiem .... no chyba że chcesz wymieniać skrzynię .. ale raczej nie liczyłbym na poprawę.
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Wciskanie ponownie sprzegla nic nie daje. Ogolnie skrzynia w tym modelu to chyba najwiekszy minus. Jestem troche zawiedziony.
W Sunnym biegi mialy krotszy skok, wchodzily jak w maslo a wsteczny jak nie wchodzil to ponowne wcisniecie sprzegla zalatwialo sprawe. Ostatnio obczajalem Golfa 4 kumpla i tam skrzynia jak w kontrolerze do PC, ale za to jaka precyzja i lekkosc.
Naprawiac mi sie nie chce, ale uwalic skrzyni tez nie chce
u mnie wysprzęglenie działa za każdym razem hmmm
Skoro pojawił się taki temat, to może i ja skorzystam. Czy 1 bieg można wbijać przy niskich prędkościach? Czasami mi wchodzi lekko, a czasami trzeba użyć siły. Kiedyś mnie nauczono, że 1 bieg wbija się tylko po zatrzymaniu, ale patrzę jak znajomi jeżdżą innymi samochodami i wrzucają 1 bieg przy małych prędkościach bez problemów.
Na wszelki wypadek 1 wrzucam po zatrzymaniu, ale chętnie dowiem się jak to jest w p11.
ziomek, W starszych autach 1 bieg jest niezsynchronizowany co wykluczało wrzucanie go podczas jazdy. W Primerach jak i innych "nowszych" samochodach jest on zsynchronizowany i szczerze mówiąc, idzie wyczuć kiedy można go wbić bez problemu czy jedziemy "za szybko" na ten pierwszy bieg. Pozdrawiam.
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki
ziomek, Ja to wiem ze swojego doświadczenia i jak chcę wrzucić jedynkę to lekko ją przytrzymuję zwalniając do momentu aż nie wskoczy gładko
A tak wracając do tematu. Jak są bardzo wybite tulejki na wybieraku (szukać w tematach z luzami lewarka) to biegi będą głupio wchodzić i zostaje jedynie regeneracja tego wynalazku. Jest to gdzieś fajnie opisane na forum.
Odswieze troche. U mnie 1 bieg czasami przytnie i trzeba mocniej wrzucic.
Ze wstecznym troche sie uporalem. Zauwazylem ze na maxa w prawo i do tylu to nie jest do konca dobre rozwiazanie, czasami trzeba troszke wyszukac i skontrowac delikatnie w lewo.
Ogolnie nie jest zle, ale kolorowo tez nie jest.
