[P/WP11.144] Skrzynia biegów....problemy
Witam NISSANOMANIAKÓW mam problem ze skrzynią biegów (manualną) która współpracuje z SR20DE , a mianowicie po przejechaniu około 30 minut i powajchowaniu na mieście zaczyna sie problem z wbiciem biegu pierwszego i wstecznego.... ale nadmieniam że jak silnik jest zimny to biegi wchodzą idealnie....Koło domu , mimo że zaparkować nie mogłem i dośc na siłę musiałem wbijac wsteczny i jedynke, pozostałe też jakby gorzej....to rano cudowne ozdrowienie ...wszystko normalnie i po około 30 min znowu sie zaczyna, na jakimś skrzyżowaniu ... Jak sie samochód toczy minimalnie to jedynka wchodzi bez problemu , i jeszcze jedno jak chcę wbic wsteczny z dośc duzą siłą ...bo muszę,to w momencie naciskania na lewarek na pozycję wstecznego, czuję i słyszę jakbym skrzynię przestawiał ....coś poluzowane...jakaś poduszka.....niewiem jaki i ile mam oleju...jeśli to ma wpływ na takie zachowanie skrzyni...? prosze o pomoc...
SATURN745
Ja powiem tak...olej sprawdzałem i jest oki...poduszki wszystkie też ,ale zauważyłem że cięgło te które pracuje po wklęsłej tulei przy skrzyni ma dwie tulejki z białego plastiku ,jak koles zmieniał biegi to widac nieznaczny luz...dopiero teraz zobaczyłem ,jak faktycznie tam przy skrzyni jest ,jakie to są nieznaczne ruchy tego cięgła...po dwa milimetry obrót i trzy do przodu i to jest przejscie z jedynki na dwójkę gdzie jeszcze był po drodze luz....także faktycznie patrząc na serwisówkę i budowe lewarka i jego bebechów do dołu a póżniej cięgła i jego składowych to trzeba sprawdzic wszystko od początku...a tak na marginesie te drugie cięgło do czego służy....ja nie zauważyłem żeby brało czynnie udział we wbiciu jakiegoś biegu...?
SATURN745
Sorki ale moim zdaniem wymień sprzęgło i będzie OK. To typowy objaw dla wysłużonego sprzęgła Ewentualnie jak masz hydrauliczne sprzęgło to może być objaw zużytej pompy lub wysprzeglika Miałem tak w Maxi J30.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
witanko mialem ten sam problem na zimnym wszystko ok na goracym na chama wbijanie 1 i wsteka wymienilem wysprzeglik oraz dot4 co idzie do sprzegla i wszystko jest SUPER dziale jak w zegarku uwaga trzeba bardzo dobrze odpowietrzyc ja robilem 3 razy pojezdzilem kilka km i odpowietrzylem i tak 3 razy a cena wysprzeglika to kosz okolo 70 zl + dot 4 i jakies 30 mni roboty i dziala
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
No to dobrze by było jakby tylko to było....bo już mi sie sniła wymiana skrzyni....albo sprzegła...,wymieniałem płyn i przepompowałem go z trzy razy....ale jednym ciągiem bez jazdy....i mimo tego drobniutkie banieczki szły cały czas po wężyku.....to może jeszcze trzeba faktycznie....a na tej kostce rozgałęziającej też trzeba odpowietrzyć ....? ,cena wysprzeglika to chyba używki...i skad będe miał pewność że taki sam dobry nie będzie....a ile cena nowego (zamiennika )ktoś wie ...?
SATURN745
przeciesz napisalem w inter car zaplacilem za zammiennik jeden z najdrozszych 68 zl tez myslalem ze to beda jakies kosmicznea kasa
