[P/WP11.144] DUDNIENI GDY HAMUJĘ
Witam forumowiczow,mam taki problem podczas hamowania slyszę wyraźne dudnieni taki du ,du ,du ,żeby rozwiazać problem przetoczylem tarcze [przod] ale nic to nie dalo dalej dudnilo,wiec kupiłem nowe tarcze brembo ,i nowe klocki ,problem nie zniknąl,sprawdzilem zaciski żadnych luzow,śruby wszystkie dokrecone ,a dudni nadal,przyjmuje wszystkie sugestie jak to rozwiazać,mi osobiście skończyly sie pomysly ,nie sa to opony juz wszystkie zamienialem ,i wywazalem po dwa razy
Prawdopodobnie załacza Ci się przy każdym hamowaniusepultura2 pisze:Powiadasz ze z abs em,a cos wiecej?
np: viewtopic.php?t=4968&highlight=abs
sepultura2, jeżeli czujesz chrobotanie i stukanie na pedale hamulca podczas każdego hamowania to masz pęknięty pierścień ABS. Wątek był wielokrotnie poruszany i jest to częsta przypadłość w P/WP11.144. Jeżeli objawy masz przy nawet delikatnym hamowaniu z prędkości 10-20km/h to na 100% to. U mnie tak było, po demontażu na pierścieniach nic nie było widać a po wymianie na nowe problem zniknął.
a częstotliwość tego du du du spada wraz ze spadkiem prędkości??
Bylem na szarpakach nic nie stwierdzono,amory nowe drązki stabilizacyjne nowe,tarcze klocki nowe,czym szybciej jade a pożniej hamuje to glosniej to slychać,przy malych predkościach tego nie slychać,a dudni od razu ,przestrzenie wyczyszczone elegancko,te dudnienie nie jest takie jak sie włącz abs nic nie czuc na pedale hamulca
,wiec chyba mechanik pozostal,ale sprobuje pojść tropem pierścieni,jaka tego jest cena gdzie to kupic i czy od razu na dwie strony?
a klocki nie mają luzu przypadkiem,wszytko dobrze masz poskładane, pozakładane masz blaszki montażowe do klocków LINK: http://www.motoneo.pl/img/161/mid/pfk430.jpg
brak ich będzie powodował stukanie
powinny być umieszczone w jarzmie zacisku i dopiero na nie wkłada się klocki i zakłada zacisk
schemat tego masz poniżej
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/
klocki twoje tak wyglądają
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... iwBYpkZkf8
zestaw tych blaszek kupisz w dobrym sklepie motoryzacyjnym, nr. katalogowy z QUICK BREKE TO 1235QB
odnośnie ich braku to pewnie wypadły jakiemuś fachowcowi podczas wymiany klocków, a że może nie wiedział co z nimi zrobić to się ich pozbył,nie czyszcząc zacisku włożył na rdzę i inny syf drugie klocki, luzu nie było i było ok,takich właśnie mamy dziś mechaników,byle szybciej i więcej zarobić,jakoś mniej ważna,gwarancja do bramy wyjazdowej. Ty zrobiłeś z tym porządek i jest efekt,klocki mają luz i sobie pukają
Teraz to też bym sprawdził już i prowadnice na Twoim miejscu,czy nie potrzebują wymiany.
p.s. zapraszam w tym roku do Zamościa,troszkę się pozmieniało na starym mieście i w parku i wciąż się zmienia na lepsze,może akurat gdzies sie spotkamy przy
