[P11/WP11] Przewody hamulcowe
Skorodował mi przewód hamulcowy w Primerze P11 liftback/hatchback i potrzebowałbym długość przewodu od rozdzielacza do tylnego prawego koła (siedząc w aucie).Wiem,że gdzieś kiedyś o tym czytałem na forum ale teraz jak potrzebuje to ni hu hu nie mogę tego topicu znaleźć.Także proszę o pomoc. z góry dzięki.
Pozdro!
[ Dodano: 2011-05-04, 21:42 ]
długości
do ham. bębnowych:
tył le. złaczka 105/116 długość 4500 mm
tył pr. złaczka 105/116 długość 3300mm
do ham. tarczowych:
tył le. złaczka 116/116 długość 3350 mm
tył pr. złaczka 116/116 długość 4500 mm
Można to dać do przyklejonych.
Pozdro!
długości
do ham. bębnowych:
do ham. tarczowych:
Ostatnio zmieniony 2014-07-30, 18:23 przez koziro, łącznie zmieniany 1 raz.
nissan.. i wszystko jasne..
[p11 2.0 benzyna] jaka długość przewodu hamulcowego?
Witam jak w temacie jaka jest długość przewodu elastycznego hamulcowego w p11 rok 97 bo patrząc w sklepach mamy do wyboru 420mm i 437mm ktoś ma pojęcie?? zapomniałem dodac ze chodzi mi o lewy przód
[ Dodano: 2011-05-24, 16:23 ]
kupiłem ten 420 jutro chyba bede montował to napisze czy dobry firma TRW
[ Dodano: 2011-05-30, 09:24 ]
zamontowałem ale wiecej bym takiego nie kupił zaraz po zalozeniu zaczal sie pocic przy jednym łączeniu, jednak po paru dniach zrobilo sie sucho... dziwna sprawa ale hamulec dalej mi nie odbija tak jak powinien, moze ktos wie w czym tkwi problem?? zmienilem juz wszystko tłoczek, gumki i przewod, po nagrzaniu hamulców zaczyna piszczec przy dohamowaniu. jedyne co przychodzi mi teraz do glowy to krzywy zacisk albo tarcza...
[P11/WP11] Przewod hamulcowy elastyczny prawy przod peknieci
Witam jak w temacie. Czy to jest bezpieczne? zauwazulem przy wymianie paskow ze guma na przewodzie elastycznym jest peknieta? tam pod nia widac nie wiem jakis oplot metalowy czy co tam jest? poradzicie cos? nie zrobilem foto. Ten przewod wchodzi do zacisku i jest z gumy ktora jest juz widac popekana ale to jedno miejsce pekniecia mega mnie zainteresowalo
abc1234xx jedziesz na wakacje więc takie rzeczy trzeba zrobić przed wyjazdem. Przy gwałtownym hamowaniu przewód może Ci strzelić i dopiero będziesz miał problem.
Ulisses drugą stronę to profilaktycznie już powinno się wymienić, po co 2 razy robić i zamawiać części.
Hamulce to podstawa, więc o takie rzeczy trzeba dbać i na bieżąco kontrolować.
abc1234xx takie rzeczy najczęściej wiać dopiero po zdjęciu koła. Chcesz mieć spokój - zrób oba.
zdejmowalem kola wszystkie pokolei. Ogolnie ten wezyk wyglada inaczej niz reszta. Ma na sobie takie gumowe opaski pozakladane i inna strukture tej gumy troche. Juz auto jedzie po czesci prawdopodobnie i na 22 ma byc gotowe. Z ciekawosci probuje rozerwac tego weza. Zobaczymy co tam jest w srodku
[ Dodano: 2013-08-20, 20:06 ]
Auto naprawione. Mechanik powiedzial ze jezdzilo by to jeszcze ohhohoho bo jest w oplocie albo stalowym albo cos podobnego. Wyginal skrecal ciagnal i nic. No ale wymienione spokoj w piatek wakacje
koszty 60zl z A.B.S przewod, 60zl robota z autem zastepczym na dojazd do pracy
Podczepie sie pod temat, moglby ktos podrzucic jaki konkretnie klucz do przewodow hamulcowych jest potrzebny do wymiany elastycznych przewodow hamulcowych? Jaki rozmiar?
Zielkq, na 99% coś takiego w rozmiarze 11: http://ph4605914417.nazwa.pl/zdjecia/kl ... 1011/1.jpg . Jak jutro będę w aucie to potwierdzę rozmiar na 100%
Risto już ogarnęliśmy dziś temat - od A-Z, wszystko poszło łatwo i przyjemnie. A w klucz to się wyposażył zarówno Zielkq jak i ja
Risto zakup części i daj znać to wezmę swoją walizeczkę Koralgola podjadę i się ogarnie:D
- wiem o czym pisze
Moje przewody hamulcowe już w kiepskim stanie, czas na wymianę. Może coś polecicie?
Są w niskiej cenie miedziane, albo w oplocie:
http://www.okazje.info.pl/sh/sport-i-ho ... k-050.html
http://www.inter-rally.pl/product-pol-5 ... HK050.html
p11 gt viewtopic.php?t=9328
- radziejwwl
Ich cena to 294 i praktycznie nigdzie tego nie mają . jest na zamowienie i tez nei wiadomo czy napewno bedzie . Sa przewody HELL dostępny od ręki na allegro i mozesz sobie jeszcze kolorek wybrac
. Moje leza i czekaja na montaz ;P
- wiem o czym pisze
PrzeRuSco, jak dobrze pamiętam to chyba M10x1. Kup sobie cały komplet z już zarobionymi końcówkami.
PrzeRuSco, ale to, co idzie na korektor i na przewód różni się.
A wiesz jakie dokładnie powinny być?
[ Dodano: 2016-06-16, 19:17 ]
Znalazłem jakiś stary elastyczny przewód hamulcowy i wynika że od tej strony jest zakonczenie beczułką. Wejście do pompy i abs'u jest zakończone stożkiem wiec pewnie tak samo jest przy kolekrorze. Zamówie 4 końcówki pod stożek i 4 pod beczułkę.
PrzeRuSco, ale na tył to przewody masz przyłączone do korektora siły hamowania na ścianie grodziowej
