[p11] problem z lewym hamulcem piszczy
witam mam problem z lewym hamulcem, a mianowicie piszczy przy hamowaniu. doszedlem metoda prob i błędów do tego że krzywo bierze klocek, według mnie to wina tłoczka.. czy mam racje czy moze caly zacisk jest krzywy?? dodam ze kiedys mialem krzywa tarcze a jak ostatnio wymienialem gumki przy tłoczku jak go wyjalem byl troche starty w srodku po jednej stronie. co mam wymienic?? sam tloczek wystarczy???
Ścieranie się tylnego klocka pod lekkim skosem to chyba standard w primerach. A piszczenie hamulców jest spowodowane wpadaniem klocków w wibrację podczas hamowania. Popytaj w motoryzacyjnym o jakiś spray do popsikania na zewnętrzną stronę klocków hamulcowych. Może pomoże. A doraźnie zamień klocki miejscami - na jakiś czas powinno pomóc.
no właśnie powiem Ci ze takie czynnosci nie pomagaja. juz smarowalem nawet smarem miedzianym i dalej bylo to samo. Piszczenie wystepuje dopiero gdy klocki sie troche nagrzeja, na poczatku jest cisza. poza tym to tylko w tym jednym kole reszta jest ok. dodam jeszcze ze piszczy przy dohamowaniu jak mocniej nacisne hamulec to tez jest cisza...
