Witam!!!!
Od jakiegoś czasu jak nagrzeją się hamulce to zapiekają się przednie zaciski i grzeją się koła. Prowadnice wyczyściłem i przesmarowałem ale dalej to samo. Myślę o regeneracji zacisków, powymieniać wszystkie gumki, tylko nie wiem czy to tak samo jest zrobione jak z tyłu??
O regeneracji tylnych zacisków jest sporo , ale o przednich nic.
Jak się zabrać za to???
[P/WP11.144] Przednie zaciski hamulcowe
Roboty masz zdecydowanie mniej niż przy tyle, z tego względu iż nie ma tutaj zasranego pierścienia Segera
Przy zdejmowaniu przewodu hamulcowego nie zgub tych miedzianych podkładek.
Generalnie masz 4 uszczelki
1 uszczelniająca tłoczek
1 przeciwpyłkowa
2 na jarzmę zacisku
Jak już wszystko wyjmiesz, porządnie przeczyść, a przy składaniu tłoczka, osłonę przeciwpyłkową załóż najpierw na tłoczek, trzymając aby Ci nie spadło z tłoczka, nałóż osłonkę (jej drugą część) do zacisku i dopiero wtedy wkładaj tłoczek do zacisku.
Możesz mieć trudności z wyciągnięciem tłoczka. Ja sobie poradziłem wkręcając śrubę w miejsce gdzie jest przewód hamulcowy(odpowiednia długość, z odpowiednią siła - będziesz widział jak się tłoczek porusza).
Przy smarowaniu jarzmy zacisku - zastosować specjalny smar do wysokich temperatur.
1 przeciwpyłkowa
2 na jarzmę zacisku
Było: Micra K10, Sunny N14 GA14DS 4d, Sunny N14 GA14DE 3d
Jest: Primera P11 SE -> GT SR20DEH
