[P10/WP10] zmiana pogody a ABS??
: 2010-11-29, 00:41
autor: 5prus8
mam pytanie czy przy nagłej zmianie temperatury tak jak jest teraz ok - 5 st. C może coś się stać z czujnikami lub z samym abs-em gdyż po dojechaniu do pracy było wszystko oki natomiast po ok 5h ruszam i zapala mi się konrolka abs i nie działa abs... czy jest to usterka mechaniczna w jakimś z kół gdyż na osiedlu na sliskiej nawierzchni lekko mnie zarzucilo i czułem lekkie uderzenie w tylnym kole przy predkosci ok. 15-20km/h... dodam ze kontrolka zapala się po przejechanniu ok 5-10m. Gdzie moze lezec problem??
: 2010-11-29, 07:23
autor: bonzo
Mróz raczej nie szkodzi, objawy jakie opisujesz są typowe dla uszkodzonego czujnika
Zima zdarza sie ze gdzieś coś przymarznie śnieg wlezie nie tam gdzie ma
Na początek może pomóc ogrzewany garaż
: 2010-11-29, 21:13
autor: 5prus8
Znalazłem prawdopodobną przyczynę awarii abs-u, w prawym przednim kole czujnik abs-u czyli ten kabelek w gumowej osłonie obcierał o osłonę przegubu i się przetarł... a wiec pewnie czeka mnie wymiana, a mam pytanie czy można wyłączyć całkowicie ABS żeby tej kontrolki nie było widać?? ...
: 2010-11-29, 22:06
autor: Pawel18PL
Możesz wyłączyć abs wypinając dwa bezpieczniki pod maską(są po prawej stronie) chyba 30A i 20A, żeby wyłączyć lampkę to możesz iść albo na łatwiznę i wyjąć żarówkę
albo zadziałać przy sterowniku.Szerzej jest to opisane na forum na które trafisz klikając w mój podpis, szukać w dziale How to.Pozdrawiam
: 2010-11-30, 21:05
autor: donn_primerra
jezeli piszesz ze abs zapala się dopiero po kilku metrach czyli gdy odpalisz auto kontrolka gaśnie.. system djagnozuje sięi nie widzi usterki zaczynasz jechachać i widzi bładny bądz wcale odczyt z któregoś koła.. o ile cię dobrze rozumiem. moze pierscienie brudne... abs lepiej naprawic jak usówac tym bardziej na zime
: 2010-12-23, 09:53
autor: D@wiD
abs dobry na zime ale to jest tak ze trzeba dbac ale oczywiście dobrze ze zauwazyles i zycze powodzenia
: 2011-01-11, 18:33
autor: lukasgt
zaczołbym od przeczyszczenia wtyczki ABS pod maską,oraz obejżenia czujników przy kołach[są 4],a na koniec oczyszczenia koronek ABSu przy przednich kołach[ale to dłuższa robota]
